Ploter laserowy co2 nie tnie z jednej strony
krzysztof1410
Post napisał: krzysztof1410 » 14 gru 2013, 17:14
Dzień Dobry
Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc mam ploter laserowy 40 W wycinam nim elementy z tektury oraz ze sklejki. Od wczoraj mam z nim problem przestał docinam mi materiał z jednej strony tylko wpala się w materiał ale nie mogę przeciąć nawet jak puszcze 2 razy nie pomaga i nie wiem w czym jest przyczyna. Powiem że z lewej strony bliżej 2 zwierciadła nie mam już takich problemów materiał jest przepalony jak zawsze może jest trochę mniejsza szczelina niż zwykle.
-Sprawdzałem już ustawienie luster każdego z osobna bo myślałem ze podczas konserwacji się przestawiło otóż nie wszędzie wiązka trafi w prawie to samo miejsce odchylenia do 1mm miej więc czyli tak jak było na początku.
-Lustra i soczewka czyszczone regularnie sklejka mocno brudzi szczególnie podczas grawerowania dlatego mocno o to dbałem
-Materiał taki jak zawsze stosowałem nie zmieniałem dostawcy więc ten parametr pozostaje bez wpływu
-Nie zwiększałem prędkości cięcia laser nie może dociąć elementów w najdalszym punkcie pomimo zmniejszenia prędkości
- Urządzenie jest nowe przepracowało około 50 godzin mam je od końca października
Bardzo proszę o pomoc nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ponieważ urządzenie jest praktycznie nowe Firmy Seron. Z producentem jeszcze się nie kontaktowałem bo mamy weekend :)
jarbia
Post napisał: jarbia » 15 gru 2013, 01:20
A przy wyjściu z głowicy papierek przebija na środku ?
Może jeszcze przestawiła się wysokość stołu (sprawdź we wszystkich pozycjach).
powodzenia
laserki
Post napisał: laserki » 15 gru 2013, 01:58
Jak już sprawdzisz plamkę to zrób próby na kawałkach pleksi w każdym narożniku.
Pleksi na pewno jest jednorodna.
krzysztof1410
Post napisał: krzysztof1410 » 15 gru 2013, 10:30
wysokość stołu jest ok materiał stawiam dodatkowo na podkładkach żeby zawsze był wypoziomowany bo to przerabiałem na samym początku wie laser ma na wysokości do 2 mm różnicy najwięcej nigdy mu to nie przeszkadzało i śmigał jak szalony :) wiązka na wyjściu z głowicy też jest na środku wychodzi ładna kropka jak by była przestawiona to by na papierku została tylko cześć okręgu a tutaj mam cały ładny ale zauważyłem że jak głowica jest bliżej lewej strony gdzie jest krótka droga między zwierciadłami zapala taśmę bardzo szybko ułamki sekund a jak jest w najdalszym miejscu stoły to już musi minąć chwila żeby zaszła jakaś reakcja. sprawdzałem to na wyjściu z głowicy jak i na lustrze przed soczewką jak by nie miał mocy w wiązce. Podejrzewam wadę fabryczną tuby mam w gwarancji że na optykę i tuby 3 miesiące gwarancji na wykrycie wad fabrycznych ale jak onie do tego podejdą to już tylko Bóg jeden wie :)
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 15 gru 2013, 13:27
A czy sprawdziłeś czystość soczewki i zwierciadła w kolimatorze?
krzysztof1410
Post napisał: krzysztof1410 » 15 gru 2013, 14:25
Właśnie chodzi o to że tak wszystkie zwierciadła lustra czy jak kto zwie czyszczę specjalnym płynem do optyki okularów nie ma żadnych smug ani nic nie jestem leniem zainwestowałem w tą maszynę 16000 wydaje mi się że każdy z was dbałby o coś takiego jeśli zapłacił by z własnej kasy :) temperatura pracy jest stabilna nie mam nagłych dogrzań pomieszczeń więc optyka też nie paruje temperatura pracy od 10-15 stopni zależy od tego jaka pogoda na zewnątrz.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 15 gru 2013, 15:03
No to trzeba by zmierzyć laserek czy ma te 40W.
A tak przy okazji ploter z laserem 40W za 16k to coś drogo.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
triera
Post napisał: triera » 15 gru 2013, 15:21
Z soczewką 4 cale, to 2mm różnicy wysokości na stole
rzeczywiście nie ma takiego znaczenia.
Po założeniu soczewki 1,5cala nie ma możliwości dobrego cięcia
(~0,8mm zakres użyteczny, zależnie od średnicy wiązki wchodzącej).
Jeśli w jednym miejscu "pali" dobrze
(było dobrze na początku na całym polu roboczym?)
a w innym słabo, to raczej nie tuba jest winna.
Trzeba sprawdzić bieg promienia, lusterko po lusterku.
Strzelamy też w narożnikach i środku pola roboczego.
Wszędzie na koniec regulacji musi być tak samo.
Można używać np. cienkich kawałków plexi
albo cienkich drewienek pozyskanych ze skrzynek po owocach ;)
Powszechnie używana taśma malarska,
jak na mój gust za szybko się upala
i nie pozwala na ocenę kształtu wpalenia plamki.
Sprawdzane przy polu roboczym 125x75 i tubie 60W.
krzysztof1410
Post napisał: krzysztof1410 » 16 gru 2013, 22:14
Ok znalazłem w miarę problem i go rozwiązałem mam tylko problem z ustawieniem ostatniego lustra tak żeby z soczewki mi wychodziło tym małym otworem jakieś sugestie bo ciężko rozpoznać czy wychodzi cała wiązka czy jakiś procent blokuje wylot :( proszę jeszcze o tą podpowiedz.
triera
Post napisał: triera » 16 gru 2013, 22:38
Też miałem ten problem.
Wiązka "jakoś" wychodziła i "jakoś" paliła,
ale ewidentnie to nie było to.
Okazało się, że następowało odbicie wewnątrz głowicy...
ślad był taki sierpowaty.
Załączam fragment z mojej instrukcji regulacji wiązki.
Zastosowałem kostkę z narysowanymi liniami:
zaznaczona średnica tuby głowicy tnącej i oś wiązki.
Na stole pod głowicą naklejona taśma malarska.
Kilka strzałów, ruchów pokrętłami uchwytu lustra
i powinno być gotowe.
