Wypalenie otworków o średnicy 0,4 mm
recyklon
Szukam możliwości wypalenia otworków o średnicy 0,4 mm w blasze o grubości 1,5 mm
Opis Detalu:
Okrągła blacha.
Rodzaj stali: 75Cr1 - stal Węglowa , sprężynowa
Wymiary:
Grubość: 1,5 mm
Kształt: okrąg o średnicy 360m mm
Średnica pola na którym muszą być wypalone otworki: 300 mm
Do opisu dołączam zdjęcie
Proszę o pomoc
Opis Detalu:
Okrągła blacha.
Wymiary:
Grubość: 1,5 mm
Proszę o pomoc
marcinek691
marcinek691
wypalenie otworków
Witam namiary na mnie 691-022-102 [email protected]recyklon pisze:blacha z otworkami stanowi sito filtracyjne stosowane do filtracji płynnego tworzywa sztucznego. Podaj nr tel. lub zadzwoń: 509 772 069 to ustalimy szczegóły
lewy10psdw
Niedawno przyniesiono do nas takie sito, ale odmówiliśmy z tego względu że otwory miały poprzeczny przekrój o kształcie stożka, dużo większy niż ukosowanie lasera i też były to sita do tworzywa sztucznego. Proszę sprawdzić czy rzeczywiści średnica mierzona z góry i z dołu jest taka sama, nawet podejrzewam że to pan był u nas.
Emergency_Stop
Na kilkaset otworów może jeden będzie trzymał choć częściowo zamierzone wymiary, zrobić punktowanie i testować otwory po wpaleniach przy jednoczesnym żonglowaniu focusem/rodzajem soczewki.
Pochwal się jak już będziesz miał to wycięte na laserze, ja niestety wątpię w powodzenie tej operacji.
pozdrawiam
pozdrawiam
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
pitsa
- Moderator
Nie jest podana tolerancja ale dla takiego procesu otwory powinny mieć stały wymiar.
Po laserowym dziurkowaniu pewnie elektrochemicznie polerowane?
To może być zaletą jeśli uda się uzyskać powtarzalność kształtu.lewy10psdw pisze:o kształcie stożka, dużo większy niż ukosowanie lasera
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
