Wypalenie otworków o średnicy 0,4 mm
Szukam możliwości wypalenia otworków o średnicy 0,4 mm w blasze o grubości 1,5 mm
Opis Detalu:
Okrągła blacha.
Rodzaj stali: 75Cr1 - stal Węglowa , sprężynowa
Wymiary:
Grubość: 1,5 mm
Kształt: okrąg o średnicy 360m mm
Średnica pola na którym muszą być wypalone otworki: 300 mm
Do opisu dołączam zdjęcie
Proszę o pomoc
Opis Detalu:
Okrągła blacha.
Wymiary:
Grubość: 1,5 mm
Proszę o pomoc
wypalenie otworków
Witam namiary na mnie 691-022-102 [email protected]recyklon pisze:blacha z otworkami stanowi sito filtracyjne stosowane do filtracji płynnego tworzywa sztucznego. Podaj nr tel. lub zadzwoń: 509 772 069 to ustalimy szczegóły
Niedawno przyniesiono do nas takie sito, ale odmówiliśmy z tego względu że otwory miały poprzeczny przekrój o kształcie stożka, dużo większy niż ukosowanie lasera i też były to sita do tworzywa sztucznego. Proszę sprawdzić czy rzeczywiści średnica mierzona z góry i z dołu jest taka sama, nawet podejrzewam że to pan był u nas.
Na kilkaset otworów może jeden będzie trzymał choć częściowo zamierzone wymiary, zrobić punktowanie i testować otwory po wpaleniach przy jednoczesnym żonglowaniu focusem/rodzajem soczewki.
Pochwal się jak już będziesz miał to wycięte na laserze, ja niestety wątpię w powodzenie tej operacji.
pozdrawiam
pozdrawiam
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
Nie jest podana tolerancja ale dla takiego procesu otwory powinny mieć stały wymiar.
Po laserowym dziurkowaniu pewnie elektrochemicznie polerowane?
To może być zaletą jeśli uda się uzyskać powtarzalność kształtu.lewy10psdw pisze:o kształcie stożka, dużo większy niż ukosowanie lasera
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
