Mam problem z laserem Mazak SX turbo mk II 4,0 kW. Poszukuję osoby chętnej do pomocy w dobraniu parametrów cięcia. Najczęściej tnę stal kwasoodporną.
Uprzejmie proszę forumowiczów o pomoc.
Pomocy! Parametry do Mazaka
Emergency_Stop
Cześć.
Z czym konkretnie Masz problem? Zła krawędź cięcia (duży grad itp), skacząca głowica podczas piercingu, maszyna tnie dobrze po czym w wybranych momentach zaczyna spawać.....???
Nie obejdzie się bez dodatkowych informacji:
- kiedy czyściłeś soczewkę i w jakim jest stanie,
- czy dobrałeś dyszę o odpowiedniej średnicy (o wycentrowaniu wspominać nie trzeba),
- zapewne masz wersję z autofocusem, tak więc czy wszystko ustawione jest na cacy?
- jeśli problem dotyczy grubszych kwasiaków (10 - 12mm) to czy ciśnienie azotu jest odpowiednio wysokie (ok 15 bar na głowicy)?
Podaj więcej informacji bo nikt na forum nie posiada szklanej kuli (chyba?
pozdro
pozdro
inox304
Dziękuję za odpowiedź. Jestem właścicielem lasera, a nie operatorem.
Poszukuję osoby, która opanuje nasz laser i doszkoli naszych operatorów, oczywiście odpłatnie.
Nasz laser był pierwszym laserem 4kW Mazaka w Polsce i system szkolenia był tragiczny.
Pozdrawiam serdecznie
[email protected]
[email protected]
Mazak STX 510 MARK II 4,0 kW
Emergency_Stop
