Nadmuch z kompresora
Harebrained
Post napisał: Harebrained » 28 paź 2025, 05:56
Chciałem zapytać czy są tu osoby które zastąpiły klasyczne pompki akwariowe kompresorami?
Czy możliwość zastosowania strugi powietrza pod ciśnieniem wpływa pozytywnie / negatywnie na jakość i prędkość cięcia? Pytam bo zastanawiam się nad taką właśnie zamianą, ale nie jestem pewien jaki będzie tego efekt. Zastanawia mnie czy silna struga powietrza może np obniżyć temperaturę w miejscu na cięcia na tyle, że spowolni ono proces cięcia.
Aktualnie posiadam pompkę o wydajności teoretycznej około 70l na godzinę, ale powietrze wylatujące z dyszy wydaje się poruszać dość leniwie.
gresto
Re: Nadmuch z kompresora
Post napisał: gresto » 13 lis 2025, 14:44
Dzień dobry,
Odpowiedz jest prosta: Tak, zwiększone ciśnienie nadmuchu wspomoże proces cięcia pod warunkiem zastosowania przystosowanej do tego głowicy/dziubka lasera.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lis 2025, 19:51
A gdzie kol. mieszkasz ? Pytam bo posiadam małą sprężarkę wyjętą z unitu stomatologicznego Chirana , dał bym ci na próbę , Sprężarka ciśnie do 6 Atm i ma zbiornik 4 l. Jest mi taka nie potrzebna mam dużą . Tylko odbiór osobisty.
rendejad
Post napisał: rendejad » 19 lis 2025, 01:36
Jak to mówią bardziej ogarnięci: rozmawiasz z botem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 lis 2025, 08:37
Ja używam pompki ACO 500 i jest ok.
Do układu z kompresorem można zrobić układ z bajpasem.
Dwa elektrozawory i regulator ciśnienia.
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2025, 16:34
koala.g pisze: ↑
20 lis 2025, 08:37
Próbuję zrozumieć sens tego układu i za żadną cholerę nie potrafię...
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 lis 2025, 13:21
To bardzo proste.
W pierwszym wypadku maszyna robi psssssy
A w drugim PSSSSY
Niskie ciśnienie przez zaworek jest tylko żeby soczewka się nie zasyfiła.
Przy grawerowaniu jakiś materiałów podobno jest potrzebne mocniejsze więc elektrozawór omija zaworek ciśnienia i puszcza tyle ile jest wyregulowane na kompresorze podczas pracy.
