Nabyłem nie dawno laser/grawerkę K40 , najpierw skopałem optykę( podczas ustawień porysowałem lustra heh ale wymieniłem na nowe),
ciągle walczyłem z tym że nie mogłem ciąć sklejki 3 mm brzozowej. Moc dawałem 80-95 % i nic, poczytałem trochę żeby zmienić sklejkę na topolową i eureka tnie !!! ale dziwnie bo na mocy max 35%. Większa moc słabsze cięcie a wręczy tylko pierwszej warstwy sklejki i nic więcej.
Wcześniej natomiast laser nie osiągał temperatury nawet 18 stopni a teraz jak działa oscyluje tak do 22-23 stopni czy to normalne zachowanie ?
Dziwne zachowanie lasera K40
Tnie przy małej mocy ...
TomaszSpecu
skmskm
Re: Dziwne zachowanie lasera K40
U mnie na K40 topolową 100% - 8mm/s ,4mm jeden pass(wspomagane powietrzem).
Temperatura tuby(termopara na obudowie) startuje z 20 dochodzi 40 stopni(mały zbiornik na wodę brak miejsca...) w ciągu godziny.
A masz pomiar prądu na tubie? powinien być do 13mA.
Jeśli masz wyświetlacz z cyframi to on nie jest w procentach, przy 30 to max powyżej uszkodzisz tube.
Jeszcze bardzo pomaga wspomaganie powietrzem.
