Proble z laserem CO2
piotr.celiński
Post napisał: piotr.celiński » 21 cze 2019, 16:04
Witam wszystkich.
Posiadam laser co2 1300x90 90w oczywiście chińczyk.
Od pewnego czasu mam problem z czujnikami indukcyjnymi ( PS-05N ) mianowicie jakieś czas temu po załączeniu maszyny która powinna sama wrócić na punku 0 ( u mnie prawy górny róg) głowica dojechała do rogu wszystko ok po czym zaczęła poruszać się w prawo i w samym rogu powinna się zatrzymać lecz niestety cały czas próbowała dalej jechać.
Oczywiście z racji tego że już brama stawiała opór to zaczął skakać pasek na zębatka i po kilku sekundach wyłączyło się.
Pomyślałem że może być wina wyżej wymienionego czujnika, zamówiłem wymieniłem i kolejny kwiatek teraz nie dość że nie działa czujnik na osi X to i taka sama sytuacja z osią Y.
Miał ktoś może już taką sytuację ? albo zna lub domyśla się jaka przyczyna?
Z góry dzięki za odpowiedzi
LTofik
Re: Proble z laserem CO2
Post napisał: LTofik » 21 cze 2019, 19:35
Te czujniki muszą być blisko elementu metalowego żeby się załączyły. Próbowałeś przykładać do nich np klucz, lub nożyk? Powinny się lekko zaswiecić.
piotr.celiński
Post napisał: piotr.celiński » 22 cze 2019, 12:16
Tak próbowałem jak się przyłoży to świecą ale to i tak nie rozwiązało problemu. Masz może jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
Daniu
Post napisał: Daniu » 22 cze 2019, 12:38
A jak maszyna się bazuje to zaświecaja się czujniki? Może wystarczy to wyregulować. Ewentualnie podczas bazowania przyłóż coś metalowego do czujników i zobaczysz czy się osie zatrzymają...
kiniu
Post napisał: kiniu » 22 cze 2019, 18:45
Jezeli masz prawidlowy czujnik bo sa pnp i npn (jeden zwiera do + a drugi do masy) to czujnik na stol, miernik w łapkę z przymierzyć. Na 99,99% walniety czujnik
Patrząc na lokalizację to na miejscu w Krakowie są dostępne od reki
