Witam wszystkich.
Posiadam laser co2 1300x90 90w oczywiście chińczyk.
Od pewnego czasu mam problem z czujnikami indukcyjnymi ( PS-05N ) mianowicie jakieś czas temu po załączeniu maszyny która powinna sama wrócić na punku 0 ( u mnie prawy górny róg) głowica dojechała do rogu wszystko ok po czym zaczęła poruszać się w prawo i w samym rogu powinna się zatrzymać lecz niestety cały czas próbowała dalej jechać.
Oczywiście z racji tego że już brama stawiała opór to zaczął skakać pasek na zębatka i po kilku sekundach wyłączyło się.
Pomyślałem że może być wina wyżej wymienionego czujnika, zamówiłem wymieniłem i kolejny kwiatek teraz nie dość że nie działa czujnik na osi X to i taka sama sytuacja z osią Y.
Miał ktoś może już taką sytuację ? albo zna lub domyśla się jaka przyczyna?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Proble z laserem CO2
piotr.celiński
LTofik
Re: Proble z laserem CO2
Te czujniki muszą być blisko elementu metalowego żeby się załączyły. Próbowałeś przykładać do nich np klucz, lub nożyk? Powinny się lekko zaswiecić.
piotr.celiński
Tak próbowałem jak się przyłoży to świecą ale to i tak nie rozwiązało problemu. Masz może jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
Daniu
A jak maszyna się bazuje to zaświecaja się czujniki? Może wystarczy to wyregulować. Ewentualnie podczas bazowania przyłóż coś metalowego do czujników i zobaczysz czy się osie zatrzymają...
kiniu
Jezeli masz prawidlowy czujnik bo sa pnp i npn (jeden zwiera do + a drugi do masy) to czujnik na stol, miernik w łapkę z przymierzyć. Na 99,99% walniety czujnik
Patrząc na lokalizację to na miejscu w Krakowie są dostępne od reki
