Schodkowy kształt linii ciętych laserem
rendejad
#31
Post napisał: rendejad » 09 kwie 2017, 17:35
No to faktycznie chyba pozostaje jakiś pomiar napięcia pasków w położeniu tył/przód.
Żeglarze mają takie sprytne urządzenie do pomiaru napięcia want, może by coś takiego sklecić.
LTofik
Posty w temacie: 27
#32
Post napisał: LTofik » 09 kwie 2017, 18:12
Dodaje zdjęcie z wygrawerowanym rąbem i kołem (bliżej operatora po lewej stronie)
Detal
ynst
#33
Post napisał: ynst » 09 kwie 2017, 18:30
U mnie był problem z takimi falami ale tylko w kierunkach lewo-prawo. Problem tkwił w łożysku liniowym, po wymianie na nowe zero fal, idealnie prosto
LTofik
Posty w temacie: 27
#34
Post napisał: LTofik » 09 kwie 2017, 22:18
Ja natomiast mogę sprawnie ciąć poziomo i pionowo problem pojawia się przy łukach i skosach więc czy to może być łożysko?
cinematic2
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: cinematic2 » 09 kwie 2017, 22:46
A co to za sprzęt? Nowy, używany?
Thomas Jefferson.
LTofik
Posty w temacie: 27
#36
Post napisał: LTofik » 09 kwie 2017, 22:51
Nowy, chinczyk ale nic więcej nie wiem nie ma żadnego modelu / oznaczenia itp
cinematic2
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: cinematic2 » 09 kwie 2017, 23:09
To skąd to wytrzasnąłeś? Od komornika?
Thomas Jefferson.
LTofik
Posty w temacie: 27
#38
Post napisał: LTofik » 09 kwie 2017, 23:29
VEVOR model:KH9060DKJ i co niby to ma dać w rozwiązaniu problemu?
ajt
#39
Post napisał: ajt » 09 kwie 2017, 23:36
LTofik pisze:Ja natomiast mogę sprawnie ciąć poziomo i pionowo problem pojawia się przy łukach i skosach więc czy to może być łożysko?
Jakie tam są łożyska? Daj cokolwiek o tej maszynce. Jak nie ma nazwy, to chociaż zdjęcia jakieś :)
Może być np. to o czym wspomniałem wcześniej: jak łożysko otwarte z kasowaniem luzu i będzie za bardzo ten luz skasowany, wtedy może chodzić ciężko i właśnie skokowo. Tzn. przez parę kroków pasek napina się coraz bardziej, aż zacznie ciągnąć z siłą większą, niż opór stawiany przez łożysko, które wtedy robi "skok", pasek się luzuje, łożysko znowu stawia większy opór i tak w kółko i wychodzą ząbki. Może być też wadliwe i dawać podobne zachowanie.
abyss
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: abyss » 10 kwie 2017, 00:57
To rodzina tanich laserów od producenta Liaocheng http://www.companiess.com/liaocheng_fin ... 80497.html http://www.honqon.cn/en/100# (nie sugerujcie się nazwami modeli na stronie) - Te nieco większe modele są zwykle czarno-czerwone (KH-9060 i KH-7050 zwany popularnie x700 clone) mniejsze KH-6040 - niebieskie. Na 99% sterownik Ruida który umożliwia częściową kompensację problemu - i pisałem o tym na 1 stronie wątku, niestety autor nie wspomniał czy zmieniał ustawienia backlash tak jak zasugerowałem.
