Testy z małym laserkiem
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 31 lip 2009, 16:21
Witam Truerad,
Opinia domowych eksperymentatorów jest dość spójna że małą mocą dużo zdziałać się nie da. Wynika ona przede wszystkim z niedoskonałych sposobów użycia energii emitowanej przez diodę laserową. A energia mimo wymiarów tego elementu i danych katalogowych tak całkiem mikra nie jest. Wystarczy uzmysłowić sobie że światło opuszcza laser przez tycie okienko (Emitting area(µm):100x1) To znaczy że przez tę szczelinkę przeciska się moc o gęstości 10 kW/mm kwadratowy przy laserze 1W. Taką mocą można ugryźć boleśnie nie tylko papier. Jest tylko jeden szkopuł- ta gęstość jest taka duża tylko w płaszczyźnie okienka emitera a zaraz za nią drastycznie spada bo laser półprzewodnikowy produkuje wiązkę rozbieżną (Beam divergency(deg):3/8, lub dla drugiego Beam divergency(deg):12/40) Trzeba więc spowrotem zagiąć promienie rozbieżne żeby znalazły się we wspólnym ognisku. Z porównania powyższych danych o rozbieżności wiązki można wysnuć słuszny wniosek że światło z diody C-mount powinno łatwiej poddać się skupieniu. Jest tu jednak pewien haczyk. Otóż w związku z tak dużą energią wystrzeliwaną przez emiter jego płaszczyzna musi być absolutnie czysta. Dla porównania żarówki halogenowe też bardzo źle znoszą dotykanie palcami chociaż w nich gęstość energii na powierzchni bańki szklanej jest duuuuużo razy mniejsza niż w diodzie laserowej. Okienko ma wymiary mikronowe a ziarenko kurzu w powietrzu to dla niego masakra. Do tego całe "okablowanie" emitera w postaci mikrowłoskowych drucików jest na wierzchu. Konia z rzędem temu kto umie to bezpiecznie czyścić, odkurzać i odtłuszczać. Z tego względu dioda w obudowie TO-5 jest praktyczniejsza. Okienko zwykle ma dodatkową ochronną szybkę a to co najwrażliwsze na dotyk siedzi sobie bezpiecznie w metalowym kokonie. Pozostaje kwestia skupienia rozbieżnej wiązki. Tu zwykłe soczewki czy obiektyw wydłubany ze starego Zenitha nie specjalnie zdają egzamin. Za duże straty, za długa ogniskowa... Są produkowane specjalne elementy optyki do skupiania wiązki lasera diodowego. Ponieważ wiązka jest silnie rozbieżna to obiektyw skupiający powinien być asferyczny. Żeby złapać także te najsilniej uciekające na boki promienie (Beam divergency(deg):12/40) należy je jakoś wstępnie zagiąć. Wypatrzyłem ciekawą soczewkę która by się do tego nadawała: http://cgi.ebay.com/HIGH-POWER-DIODE-LA ... 911.c0.m14
Tam też można dostać resztę zestawu do kolimacji i skupienia wiązki http://cgi.ebay.com/i-Collimator-Lens-L ... 286.c0.m14 Mając taki zestaw optyczny można zacząć mieć nadzieję na sukces. Do pełni szczęścia potrzebna jest jeszcze możliwość obserwacji efektów własnych poczynań. Podczerwień zobaczyć nie jest prosto. Sam sobie na tym połamałem zęby i już wiem że jednak światło widzialne to jest to. Zatem z tych trzech diod które pokazałeś jednak wybrałbym do eksperymentów trzecią, świecącą na czerwono. W Allegro akurat też wystawiono taką diodę z zasiladełkiem http://www.allegro.pl/item697603277_mod ... 655nm.html Jednak soczewkę skupiającą w tym zestawie od razu zamieniałbym na doskonalszą optykę. W końcu im mniejsza plamka w ognisku tym większa gęstość czyli silniejsza demolka w palonym materiale. Analogicznie należy bać się kobiet z małymi dłońmi :grin: Bo jak się taka zeźli to... mała piąstka głębiej wchodzi w przeciwnika :shock:
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 08 sie 2009, 12:03
Tą 300mW z Allegro właśnie kupiłem.
Wypala w ciemnym plastiku i słabiej w ciemnym drewnie.
Moc jest porównywalna do zabawy ze słońcem i soczewką, no dioda jest trochę słabsza.
Stwierdziłem, że dużo zależy od rodzaju i ustawienia soczewki.
Dziś trochę przerobię sposób regulacji odległości soczewki od diody i podłączę do maszyny cnc. Całość posłuży do "nadpalania" na plastykowych przedmiotach loga właściciela.
Spróbuję również testów ze ścieżkami PCB - wypalanie czarnej farby na płytce.
Musze tylko dorobić jakiś przekaźnik albo układ tranzystorowy do załączania i wyłączania diody z TurboCnc, coby z g-codów móc wypalać. Myślałem o podnoszeniu na okresy G0 ale po ręcznych testach, wiem że będą nadpalenia w tych punktach.
diodas1
#23
Post napisał: diodas1 » 08 sie 2009, 17:17
Soczewka kolimatora A-352 ze strony Cyfroniki http://www.cyfronika.com.pl/s/product_i ... ts_id=5037 wydaje się mieć parametry które powinny poprawić jakość ogniska światła z diody laserowej.
Inf-el Spróbuj może kiedy będziesz eksperymentował z wypalaniem wzoru ścieżek na PCB zamiast czarnej farby pokryć laminat czarną folią samoprzylepną. Tworzywo folii na pewno jest bardziej odporne na środki trawiące niż jakakolwiek czarna farba. Chyba że znalazłeś jakąś farbę która jest niezniszczalna i nie odłazi od miedzi w trakcie trawienia?
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 09 sie 2009, 23:00
Wstawiłem kolimator od nagrywarki DVD (wygląda bardzo podobnie do CD) i podłączyłem do maszyny. Wypalałem z odległości około 2 cm i z prędkością F50.
Sterownik z diodą pożera 350 mA przy 5V.
Mam wrażenie że rozwarcie stożka na wyjściu diody jest dość duże, i że soczewka powinna mieść większą średnicę niż te z DVD, aby go w całości objąć, ale może się mylę.
Muszę dorobić włącznik tranzystorowy i napisać jakiś programik do generowania g-kodu, bo to podnoszenie i opuszczanie bardzo spowalnia.
Wypalanie w dość jasnym drewnie, na zasadzie podnoszenia i opuszczania lasera z TurboCNC.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 20:23 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
#25
Post napisał: diodas1 » 10 sie 2009, 11:59
Inf-el, podałeś bardzo cenną informację. Jeżeli F50 to 50 mm/sek :?: to znaczy że do poruszania laserkiem nadałby się na przykład ploter kreślący tablicowy, na przykład Roland 880 czy Roland 1200. W tych ploterach napędzanych wprost z Corela czy ACADa sterowniki pozwalają na minimalny posuw 1cal/sek. Niestety masz rację jeżeli chodzi o soczewkę kolimatora. Część promieniowania ucieka poza obrys soczewki i nie zostaje skupiona w ognisku. Drugie niestety jest takie że chyba trudno jest znaleźć taką soczewkę która obejmie cały stożek promieniowania diody. Dlatego między soczewką a diodą umieszcza się dodatkowy element optyki zawężający strumień. Takim elementem według informacji jaką podzielił się kiedyś inny kolega może być soczewka w postaci walcowego pręcika z materiału optycznego umieszczonego w poprzek wiązki. Obracając tym pręcikiem wokół osi lasera oraz zmieniając jego odległość od diody można dobrać jego optymalne usytuowanie. Jakiej wysokości jest ten napis?
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 10 sie 2009, 12:09
O ile wiem F50 oznacza 50mm/minutę, przy jednostkach metrycznych.
Myślę, że przy tak słabym laserze typowe plotery są za szybkie.
Jeszcze dość dobre wypalenia były przy prędkości F80, ale szybciej już nie nadążał.
Nawet można to zjawisko wykorzystać zamiast wyłączania lasera.
Napis ma wysokość około 10 mm, ale jeszcze sprawdzę w domu.
Wypalałem na bukowej deseczce do krojenia ... pietruszki.
Laser nie był skierowany dokładnie pionowo w dół dlatego podczas podnoszenia pojawiały się wypalenia z zawijasami. Laser był w stanie wypalać na przestrzeni 3-5 mm. Tzn. promienie na tej długości były wystarczająco skupione.
Możliwe, że mój poprzedni laserek 200mW (w podczerwieni) również by coś wypalił, ale tutaj jest łatwiej ustawiać odległości bo światło jest widoczne.
Trzeba też pamiętać o rozdmuchiwaniu / wciąganiu dymu.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 08:36 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
#27
Post napisał: diodas1 » 10 sie 2009, 17:14
W takim razie nie ma wyjścia, trzeba w końcu zrobić coś prostego z rodziny CNC bo sprawdziłem że wszystkie moje plotery kreślące mają prędkości ruchu piórka od 1 cala/s w górę. Dziękuję za informację.
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 14 sie 2009, 22:29
Trwa to trochę, ale co nieco można wypalić tymi 300mW w drewnie.
Brak mi jeszcze optymalizacji kolejności wypalanych odcinków, generowanych ze zwektoryzowanej bitmapy do plt a potem do g-code. Maszyna robi niepotrzebne puste przebiegi wypalając odcinki od dołu, na całej szerokości, do góry.
Załączam i wyłączam przekaźnik zasilający laser kodami M03 i M05. Jak dotąd nie padła ani dioda ani płytka sterująca bezpośrednio przekaźnikiem.
hirata
#29
Post napisał: hirata » 23 paź 2009, 19:30
Cóż szkoda że temat jak by umarł bo ciekawie się zapowiadał z racji tego że w cudowny czyt.tani sposób wszedłem w posiadanie optyki od lasera diodowego ciekawi mnie dalszy bieg prac no i oczywiście wiele pytań w jaki sposób wykozystać to co kupiłem chciałem zdjecia wkleic ale sie nie udało wkleje zatem do swojej galerii prosze o opinie co to za sprzet i do czego warto to wykozystać
pzdr
