Zobacz laser fiber firmy Kimla
www.kimla.pl
Autor tematu - Posty w temacie: 23
Wszystkie maszyny sprzedawane w UE zgodnie z "nowym podejściem" muszą być oznakowane CE, a producent lub podmiot wprowadzający musi wystawić deklarację zgodności. Oczywiście wszystkie maszyny Kimla taką deklarację zgodności posiadają.
Jest to jedyny konieczny do wprowadzenia na rynek UE dokument.
Aby go wystawić należy poddać maszynę pod ocenę zgodnie z odpowiednimi procedurami przewidzianymi w prawie.
Co do kwestii paragonów, to jak bym chciał kupić 1000 szt. domina bo uwielbiam reakcje łańcuchowe to z góry jest to działalność? 1000 cukierków to już do działalności czy jeszcze nie. A może 10000 to już tak???
Tak czy inaczej, te rozważania są niedorzeczne. Bardzo proszę nie zaśmiecać tym wątku.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Przeglądam sobie materiały o cięciu laserem i CO2 i "fiber". Cięcie to jest bardzo dynamiczny proces w mikroskali. Oglądam efekty zjawisk i techniki poprawy jakości cięcia (np. dwuogniskowe soczewki w fiberach - bifocal mirror fiber laser). To tak w ramach chwili na "rozwój własny" w zakresie poznawania rozwijających się technologii.
Na przykład w katalogu 2009 firmy B.:
http://www.swissphotonics.net/libraries ... tronic.pdf
Fiber pokazany jest jako kosztowniejszy.
na stronie 9 porównanie fiber - CO2 dla stali nierdzewnej 4mm jakość cięcia wychodzi Rz<10um przy laserze CO2 a dla fibera podają /Rz~30um.
Z innych źródeł widać że jakość cięcia fiberami jest jednak dokładniejsza:
http://www.laserexp.co.uk/explanation%2 ... 0steel.pdf
Z rysunku nr. 5. wynika, że w pewnych warunkach jeśli tnie się szybciej jakość może wyjść lepsza.
Jak widać opinie mogą być zdecydowanie różne.
Wszystko zależy od doboru parametrów i tego co chce się udowodnić?
cięcie tkaniny węglowej:
http://www.jklasers.com/images/pdfs/WHI ... OSITES.pdf
http://www.lasers.org.uk/paperstore/Cutting3.pdf
Co do Bifocal warto zobaczyć to:
http://abinox.com.br/inox-2010/download ... ide%29.pdf
http://www.iiviinfrared.com/1-micron-re ... _et_al.pdf
Ciekaw jestem jak to wygląda gdy operator ustawi za dużą szybkość - na ile da się podchodzić do granicy gorszej już jakości z gwarancją, że w trakcie pracy nie pojawią się niespodziewanie pogorszenia jakości cięcia. To jednak tylko wiedzą praktycy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Zwróć uwagę, że firmy Bystronic, Trumpf czy Amada nie mają interesu w promowaniu laserów fiber i robią wszystko aby wykazać, że powinno się kupować lasery CO2.
Jest tak ponieważ, firmy te produkują zarówno maszyny jak i rezonatory CO2.
Zarabiają na obu tych częściach systemu.
Jak sprzedadzą laser fiber to połowę zarobku muszą oddać IPG a to im się nie podoba.
pitsa
- Moderator
Zgadza się.
Z wykresu (fig. 4) w tym drugim linku widać, że można zrobić cięcie na mniejszej prędkości, wyjdzie gorsza jakość cięcia ale za to dobry materiał do porównania z laserem CO2. Natomiast znawca, który zrobi solidne testy, może znaleźć lepszy punkt pracy przy większej prędkości i z dobrą jakością cięcia.
Po lekturze tych dwóch pierwszych linków, które podałem można wyciągnąć takie wnioski (przypuszczenia).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
slashdot
- Znawca tematu (min. 80)
To nie jest do końca prawda. Trumpf promuje swój TruDisk. Amada nie produkuje źródeł - CO2 to Fanuc, a fiber od JDSU. Bystronic faktycznie używa najlepszych źródeł IPG, podobnie jak Prima, Salvagnini i Mazak.www.kimla.pl pisze:Zwróć uwagę, że firmy Bystronic, Trumpf czy Amada nie mają interesu w promowaniu laserów fiber i robią wszystko aby wykazać, że powinno się kupować lasery CO2.
