Dobra sklejka 3mm do cięcia laserem - czy ktokolwiek zna?
rsz
- Posty w temacie: 5
Kompresor olejowy oprócz robienia hałasu daje radę, tylko trzeba zastosować odwadniacz i dobry filtr powietrza na wyjściu. Inaczej będzie wiecznie ubabrana soczewka. Za duże ciśnienie nie jest wskazane bo będzie niepotrzebnie rozżarzać sklejkę.LTofik pisze:Ponowię pytanie - jaki nadmuch jest pożądany podczas cięcia materiału typu sklejka 3mm - wystarczający jest taki jak w standardzie oferuje chińczyk / tj około 80l/minutę pod stosunkowo leniwym (wręcz żadnym) ciśnieniem z pompki akwariowej?
Czy może korzystniej wypadałoby zastosowanie typowego kompresora i nadmuch powietrza pod ciśnieniem rzędu - 2 lub więcej atmosfer?
rendejad
Nie cudacz. Nadmuch jest po to żeby "rozgonić" dym znad pola roboczego i przy okazji ochronić soczewkę, a nie do wspomagania cięcia.LTofik pisze:Ponowię pytanie - jaki nadmuch jest pożądany podczas cięcia materiału typu sklejka 3mm - wystarczający jest taki jak w standardzie oferuje chińczyk / tj około 80l/minutę pod stosunkowo leniwym (wręcz żadnym) ciśnieniem z pompki akwariowej?
rsz
Wspomaga cięcie. A także grawerowanie, zwłaszcza w ceramice i szkle.rendejad pisze:Nie cudacz. Nadmuch jest po to żeby "rozgonić" dym znad pola roboczego i przy okazji ochronić soczewkę, a nie do wspomagania cięcia.LTofik pisze:Ponowię pytanie - jaki nadmuch jest pożądany podczas cięcia materiału typu sklejka 3mm - wystarczający jest taki jak w standardzie oferuje chińczyk / tj około 80l/minutę pod stosunkowo leniwym (wręcz żadnym) ciśnieniem z pompki akwariowej?
LTofik
rendejad pisze: Nie cudacz. Nadmuch jest po to żeby "rozgonić" dym znad pola roboczego i przy okazji ochronić soczewkę, a nie do wspomagania cięcia.
Więc rendejad jak wytłumaczysz fakt, że np materiały o grubości 3mm są przecinane tak, że ścieżka lasera na górze materiału jest szeroka, a na dole cienka jak szpilka? Zaraz powierz, że laser tnie "po stożku" ale co jeśli efekt jest taki a nie inny nawet przy soczewce 2.5 cala, a materiał znajduje się względnie w środku jej ogniskowej?[/quote]rsz pisze: Wspomaga cięcie. A także grawerowanie, zwłaszcza w ceramice i szkle.
