Laser do nierdz. do 0,5mm oraz drugi do 2mm /blacha z klejem
abyss
Post napisał: abyss » 18 mar 2016, 21:36
To ja może tylko jeszcze wrzucę link gdzie Chińczycy się chwalą, że mają najtańszy laser który tnie stal 2mm (gdzie indziej podają 1.2mm - może i więcej też przetnie gdy niezbędne, nie wiem). Firma jest rozpoznawana (!) jako low-budget, ale istniejąca na rynku. Są i fotki - desktop to to nie jest. .cnczone.com/forums/showthread.php?188124-world%20cheapest%20%20%20metal%20&non%20metal%20cutting%20machine%20%20LC1325M%20etc
Szacunkowy koszt jaki podaje net 6-13k $ + transport, cła, vat etc.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2016, 22:03
Tamten z CNC zone jest z tubą 150W.
Teraz żółci przyjaciele oferują plotery z tubą 230W.
makero
Post napisał: makero » 20 mar 2016, 20:50
Dzięki wielkie za info.
A jak z gwarancją chińczyka?
Po pierwsze na maszynę, po drugie czy w ogóle dotrze do mnie.
Czy ktoś ma doświadczenie jak kupić aby nie odebrać stosu cegieł zamiast maszyny?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 20 mar 2016, 22:14
Bez jaj. Chiny to nie Polska czy Malezja.
Tam żeby eksportować cokolwiek trzeba spełnić rygorystyczne warunki i wpłacić bardzo dużą kaucję żeby dostać koncesję.
Jeden przekręt i tracisz wszystko a na koniec lądujesz w obozie.
Chińska komuna dba o dobry wizerunek Chin jako wiarygodnego partnera.
Z dobrym skutkiem.
Poza tym masz Aliexpres, Alibabę, Alipay i co tam sobie wymyślisz.
Thomas Jefferson.
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2016, 23:15
Zakupy są zabezpieczane, jeśli transakcja przez ali-strony. Ja tam nigdy nic nie rościłem sobie, ale dobrze przy kurierze robić foto--story, jeśli to nie towar za 10-100$. Ma taki obowiązek. Działa trochę, jak urzędnik w takim przypadku i jego protokół jest istotny.
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 12 lut 2017, 22:09
Dowcip na Ali polega jeszcze na tym, że nie ma gwarancji odzyskania CAŁEJ zapłaconej kwoty.
Sprawdzcie to sobie...
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
bratanek65
#17
Post napisał: bratanek65 » 13 lut 2017, 17:30
Sprawdziłem. 600$ oddali bez problemu. Małe straty były na przelicznikach bo płacone było z karty w PLN. Gdyby szło z konta dolarowego to by było na "0".
Post napisał: kamar » 13 lut 2017, 19:10
bratanek65 pisze:Jeden gościu tu się niedawno chwalił 30W fiberem.
Chwalił się ale nie cięciem dwumilimetrowej kwasówki 30 watami. Trochę powagi.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 13 lut 2017, 20:09
cinematic2
#20
Post napisał: cinematic2 » 14 lut 2017, 22:10
Fajnie. Szkoda tylko, że walą błędy ortograficzne w ofercie.
Thomas Jefferson.
