Laser do nierdz. do 0,5mm oraz drugi do 2mm /blacha z klejem
makero
- Posty w temacie: 5
Witat szanownych,
poszukuję 2 laserów do blachy nierdzewnej
1. Do 0,5mm
2. Do 2mm
Będę wycinał ze stali szczotkowanej emblematy do maszyn, więc chciałbym uzyskać ładną krawędź od razu po cięciu.
Rozmiar obu maszyn jak najmniejszy (desktop).
Dodatkowe pytanie, czy istnieje na rynku blacha od razu z klejem?
Dzięki z góry i pozdrawiam
1. Do 0,5mm
2. Do 2mm
bratanek65
bratanek65
bratanek65
abyss
Stawiam na salon, z czytaniem cienko zdaje się.bratanek65 pisze:Herbatę gdzie Jaśnie Panu podać? Do salonu czy biblioteki?
P.S. O ile wiem taniego i wydajnego rozwiązania desktop raczej nie znajdziesz - szczególnie dla opcji 2. Tu o ile wiem najlepiej ciąć dużą maszyną jak trumpf 3030 (koszta maszyny rzędu 70k$+VAT ). Już znalezienie lasera desktop do efektywnego cięcia grubszego drewna (powiedzmy 2cm) to problem - bo to wymaga mocy - a wydając na "moc" nie ma sensu ograniczanie pola roboczego. Nie mówię, że takie nie istnieją, ale na pewno nie są popularne i tanie. Z kolei te wolnostojące są zwykle na tyle duże, że wielkość drzwi staje się problemem. Jeżeli źle mówię (bo mogę, używałem tylko zabawek fiber do ~40W i o cięciu blachy bawet nie myśleliśmy) to mnie tu zaraz sprostują.
P.P.S. Przypomnę, że proponowałem starym wygom forum zrobienie FAQ dotyczącego najczęstszych pytań - analogicznych do tego w tytule. Niestety - zdaje się więcej frajdy daje jazda na oklep.
Nnowyy
- Znawca tematu (min. 80)
Nie ma sensu robienie faqa bo raz że technologia idzie do przodu, 2 taki faq już jest tylko po angielsku a 3 to ktoś spoza branży po przeczytaniu wcale nie stanie się mądrzejszy tylko będzie miał jeszcze większy kociokwik w głowie.
Do zrozumienia technologii trzeba "dojrzeć". Nie da się przeczytać kilku stron i już.
Chociaż jak pamiętam to było tu kilku takich co dopiero kupili pierwszego chińczyka a po tygodniu już byli wielcy "fachowcy" i udzielali porad na prawo i lewo.
Najczęściej od czapy.
