Laser TRUMPF 5030 zle wypala 20mm
remus152
Post napisał: remus152 » 26 kwie 2014, 20:55
aspireq pisze:heh po blasze widzę ze nie jest ona najwyższej jakości, tak więc możesz zapomnieć o paleniu na oryginalnych parametrach. U mnie w firmie też dostajemy takiej wątpliwej jakości blachę i parametry w stosunku do trumpf-owych bardzo znacznie się różnią. Jeśli chcesz to mogę Ci podać parametry jakie ja stosuje przy paleniu takich materiałów.
aspireq jak mozesz to poddaj ustawienia parametrow w technologi i po jakimi pozycjami znaczy sie w ktore tabele bo jak pisalem to dopiero zaczynam przygode z ta maszyna, a co do blach to sa watpliwej jakosci
z gory bardzo Ci dziekuje
LASER_Bobby
Post napisał: LASER_Bobby » 29 maja 2014, 00:22
co prawda dla nowszej maszyny i Mitsubishi ale zasady ciecia sa takie same wiec moze pomoze kolegom...
Edge Quality Troubleshooting.pdf
(967.2 KiB) Pobrany 898 razy
satsun
Post napisał: satsun » 01 cze 2014, 12:03
Ma ktoś jeszcze podobnego rodzaju informacje, artykuły dotyczące krawędzi i ustawień?
Będę wdzięczny za tego typu wiedzę.
Dzięki z góry
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 14 cze 2014, 15:41
Nie wiem czy temat jest jeszcze aktualny, ale ja bym zaczął od ustawienia centry a później justowanie soczewki, programem Focus Comb następnie wyzerował całą tabelę do nominalnych ustawień, następnie proponuję ingerować tylko w prędkość, ilość gazu i delikatnie w plus w ustawieniach fokusa w tabeli..
Pozdro
wygnaniec31
Post napisał: wygnaniec31 » 11 lip 2014, 22:40
QUANTE pisze:Witam.
Pozdro
Moglbys wyjasnic dokladniej co robi program focus comb oraz inne programy w maszynie. Od niedawna jestem operatorem TLC 4030 i nie do konca wszystko opanowalem.
Pozdro
[ Dodano: 2014-07-11, 22:50 ]
remus152 pisze:
Kolego rozwiazales ten problem, co bylo przyczyna. Mam podobny problem na blaszce 15 mm tez slabej jakosci, nieraz zostaje szlaka na calym elemencie np w polowie arkusza a na koncu jest ok i nastepne arkusze sa juz dobre.
Pozdro
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 13 lip 2014, 22:14
problem i jakie rozwiązanie?:)
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Azargan
#17
Post napisał: Azargan » 04 sie 2014, 22:48
Program Focus Comb graweruje ci najpierw rozmiary szczelin, poźniej jedną wiązką wycina różnej szerokości szczeliny i na końcu odcina całą płytkę. Później bierzesz szczelinomierz 0/2 mm i "idziesz" od jednego końca próbując wsadzić szczelinomierz w szczelinę. Jeśli nie da się w pewnym momencie to bierzesz drugi koniec i od tego końca probujesz wsadzić szczelinomierz. Masz dwa miejsca w których nie mozesz wsadzić szczelinomierza. Od tych dwoch miejsc rownomiernie przesuwasz po szczelinach palce do siebie az się spotkają. Miejsce gdzie się spotkają podajesz pozniej w wolne miejsce na monitorze, które pokaze ci się od razu po wycięciu tej płytki. W ten sposób masz poprawioną ogniskową albo ognisko ( nie znam dokladnie pojęcia:D) Jeśli zawile wytłumaczyłem zapraszam na priv, przez telefon będzie łatwiej wytłumaczyć.
POzdrawiam
[ Dodano: 2014-08-04, 22:49 ]
A i dodam, że całość robimy na nierdzewce grubość 1
soczewa
#18
Post napisał: soczewa » 02 wrz 2014, 20:28
Jeżeli chodzi o 20 mm tej jakości to naprawdę się napracujesz a i tak nic nie wykombinujesz temat przerabiany zamawiamy blachę laserową i detale i krawędź igiełka pozdra
Cały czas do przodu
shadowflame
#19
Post napisał: shadowflame » 09 paź 2014, 17:30
wygnaniec31 pisze:
QUANTE pisze:Witam.
Pozdro
Pozdro
remus152 pisze:
Pozdro
Jeżeli "nieraz" zostaje szlaka to przy przebiciu mogła powstać szlaka na powierzchni i laser pali na wyższym lub niższym gapie niż powinien cały kontur, u mnie to się zdarza czasem. Przyczyną może także być nagrzanie blachy, lecz jeżeli zdarza się to losowo to obstawiam właśnie gapa lub ewentualnie feed minimalnie za duży.
Co do tematu:
1. Słaba jakość materiału. Jeżeli już chcesz palić taki szajs 20mm to polecam ustawienia impulsowe do konturów. Spróbuj wypalić kontur fabrycznymi ustawieniami do malutkich otworów. Będzie się palić dłuuuugo ale problem masz z głowy. Zakładam że rzadko palisz blachę 20mm.
2. Zbyt dużo malutkich części koło siebie co skutkuje nadmiernym nagrzaniem materiału.
3. Moim zdaniem po krawędzi widać nagrzanie materiału, a co zrobić to - spróbuj zwiększyć prędkość ew. podnieś gapa do góry (przy ustawieniach na grubość 20mm pewnie jest duże ciśnienie tlenu co powoduje przyspieszony proces spalania, powiązane jest to ze słabą jakością materiału który łatwiej się "pali"), zmniejsz ciśnienie gazu.
4. Wczoraj paliłem podobnie słabą blachę 20mm na mitsubishi ustawieniami do materiałów słabej jakości tzw "versa", jak nie zapomnę to jutro mogę Ci wkleić swoje ustawienia. Ale z tego co mniej więcej pamiętam to power 4500 (moc uśredniona, nie szczytowa) freq 15 a duty 20 lub 25. Jak na 25 będzie lepiej ale dalej szeroka krawędź spróbuj 20 a co do feeda to między 100 a 150. Są to oczywiście ustawienia impulsowe który nie polecam do większych części które paliłyby się koszmarnie długo.
5. Nie kojarzę Twojego lasera ale możesz jeszcze wspomnieć mi czy macie wymieniane głowice? Jeżeli tak to na jakiej soczewce palisz 7,5 oraz jaka dysza? Dysza 1,7 moim zdaniem byłaby optymalna tutaj jeżeli masz mocny laser.
6. Focus 3 moim zdaniem zbyt duży, pamiętajmy przy tym że focus na minusie stosujemy do cieńszych blach, nierdzewki itd :p
Ogólnie nawet taki kiczowaty materiał da się wypalić ładnie, szkopuł polega na tym iż tylko wierzch części będzie wyglądał ładnie, a krawędzie i spód cóż... Jak Ci się uda to zobaczysz :p
whitemamba
#20
Post napisał: whitemamba » 07 lis 2014, 23:50
Jakie masz parametry?
