Upgrade chińskiego lasera 40W
- Posty w temacie: 9
Jedynie co mogę sprzedać męża
Wracając do meritum, niestety nie kalkuluje mi się ta opcja, ponieważ napewno nie sprzedam go za tyle co kupiłam, a dodatkowo na coś podobnego z USB musiałabym dołożyc ~4/5 tyś. PLN, na co niestety nie mogę sobie w tej chwli pozwolić.
Jedyna realna opcja, to upgrade i ponawiam prośbę o każdą pomoc
Czy koniecznie musi być taki zestaw?
Poszukałam i znalazłam.
Ta grawerka: http://europlotery.com/plotery-laserowe ... apieru_gpx
jest identyczna z moją. Z tym ,że jest na USB i ma w środku tylko przełącznik, który zmienia sterowanie z manualnego na programowe (NewlyDraw).
Także widać, iż sie da - tylko jak?
Update:
W ustawieniach mojego NewlyDraw, mam możliwość zmiany modelu grawerki na wersje z USB, z predefiniowanymi ustawieniami. Także program napewno jest dostosowany do tego.
Update:
Może być na przykład taki:
http://fslaser.com/retinaengrave-usb-card
749$ + koszty przesyłki + cło itd.
+ oczywiście koszt "fachowca"
przeznaczona do bezpośredniego upgradu laserów 40W
uwaga:
"... Due to lack of quality control of laser power supplies, tubes and case grounding of cheap imported lasers, Full Spectrum Laser upgrades upgrades lasers >40w only for Full Spectrum Laser sold lasers. FSL no longer supports DIY installs..."
uwaga:
dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Znalazłam jeszcze to:
http://www.lightobject.com/AWC608-Comme ... -P321.aspx
Cena bezpośrednio z Chin niższa - 250/300$
+ jeszcze jak poniżej tylko nie wiem czy to jest potrzebne:
http://www.lightobject.com/Mini-2-Phase ... -P650.aspx
Jak się Szanowni koledzy zapatrują na taki zestaw?
P.S. Jeżeli to coś pomoże, załączam zdjęcia wnętrza mojej chińszczyzny.
Koledzy! Nie pomożecie potrzebującej kobiecie
Ze względu na tak duże forum, liczyłam na większy odzew fachowców.
Chyba, że nie chcecie zdradzać pomysłów publicznie, jak zrobić to tanim kosztem (jak widać można taki kontroler kupić za 300 dolarów), ponieważ psuje Wam to możliwość zarobku? Jeżeli tak, chętnie wysłucham na priv
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelką okazaną pomoc
Jesteś bardzo blisko sedna.
Nikt normalny nie kupuje nieznanych i niesprawdzonych wynalazków tylko po to żeby zaoszczędzić kilkaset złotych.
Potencjalnie stracony czas i kolejne wydatki nie rekompensują niepewnych oszczędności.
Dlatego nikt nie zna wynalazków o których pisze ta niewiasta.
Wymyśla sobie jakieś tanie ...., to jej problem.
"Let's Go Brandon"
wydaje mi się że większość mini laserów jest sterowanych z USB a nie LPT nie wiem skąd ta wielka potrzeba zamiany LPT na USB ale jeśli naprawdę jest Ci to konieczne to myślę że powinnaś posłuchać przedmówców sprzedać ten laser i kupić nowy z USB np.: http://atmsolutions.pl/produkty/pokaz/23
http://atmsolutions.pl/produkty/pokaz/73
http://seron.pl/?210,ploter-laserowy-se ... x30cm)-usb
pozdrawiam
Marcin
Marcin
