Tuba laserowa CO2 150W cięcie 2mm stal
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2012, 18:46
Wielokrotnie tańsza jest plazma. Szkoda tylko że szczelina cięcia jest szersza.
Plazmę mam , tylko szczelina przydała mi by się cieńsza i żeby nie było tego cholernego gradu po cięciu:(((
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 17 wrz 2012, 19:52
251mz pisze:z jakimi kosztami trzeba się liczyć w przypadku zestawu źródło, tuba , soczewki dla RF 150W?
[ Dodano: 2012-09-17, 16:18 ]
Właśnie znalazłem na allegro regenerowanego synrada RF 55W za 13tyś:|
Więc coś czuje ,że nowy zestaw o który pytam to około stówki kosztuje:(
Nowy Synrad f200 z zasilaczem to 35 000USD w Stanach + transport + cło + vat
ULS nie ma modeli o takiej mocy.
Coherenty to porażka.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2012, 20:36
bratanek65 pisze: Nowy Synrad f200 z zasilaczem to 35 000USD w Stanach + transport + cło + vat
dużo sie nie pomyliłem czyli 100koła czysty... a ze 120 wyjdzie całość...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 17 wrz 2012, 21:29
Ponad 140k
Jest jeszcze firma z UK, której nazwy nigdy nie pamiętam. GSI czy jakoś tak.
Robią też szklane lasery ale trochę lepiej niż chińczycy i dają radę z cienkimi blachami.
To może wyjść taniej, może nawet o połowę.
Trzeba by sprawdzić
Post napisał: kamar » 18 wrz 2012, 09:30
251mz pisze: Plazmę mam , tylko szczelina przydała mi by się cieńsza i żeby nie było tego cholernego gradu po cięciu:(((
Lepiej podpatrz gdzieś jak tnie dobra plazma z dobrym palnikiem :) Będzie taniej :)
rendejad
Post napisał: rendejad » 18 wrz 2012, 09:41
Pilnikiem też można kanapkę posmarować...
Do każdego zadania trzeba użyć właściwego narzędzia.
Jeśli coś ma być cięte laserem to nie plazmą.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2012, 13:09
lepiej zrób zdjęcie swoich wypałek od strony stołu..
będzie jeszcze taniej:)))
Post napisał: kamar » 18 wrz 2012, 13:41
rendejad pisze:.
Skoro do tej pory było cięte plazmą to moze być dalej cięte tylko lepiej. Mnie moje wypałki od spodu nie bolą, gdyby było inaczej to raczej bym szukał lepszej plazmy i palnika. Skoro na byle trafimecie krawędzie bywają momentami czyste to przyzwoity palnik powinien to zrobić lepiej.
Ale laser 3kW zrobi to napewno lepiej więc jeśli zarobi na siebie to co się zastanawiać.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2012, 14:23
Liczyłem dla używki za 100koła - ciężko będzie zarobić:(
Dlatego liczyłem ,że chińska tuba 150W przetnie blache #2 , i też się widać przeliczyłem...
Mój pt-31 też tnie bez gradu , ale to tylko miejscami....
Zależało by mi żeby mniej wiecej dało się całość:D
Albo z gradem który pod paluszkami odpada:)))
Zmienić palnik na lepszy - fajnie - ale nie wiadomo na jaki:(
Na hypera mnie nie stać niestety a fajnie by było...
Puki co wybór idzie na szermana z trafimetem 141 maszynowym...
Tylko czy uda się uzyskać śladowy grad , tego nadal nie wiem:(((
Najczęściej tnę do 3mm max i zależało by mi właśnie przy takich blachach na minimalnej ilości gradu....
Hyper ma jakąś technologie do dyszy blach max 3mm finecut ,i z tego co słyszałem faktycznie leci bez gradu...
Ale sam palnik u nich to 5 koła:D
Fajnie by było gdyby kolega który wrzucił filmik jak jedzie trafimetem pod wodą wrzucił zdjęcia krawędzi od spodu po paleniu.
Zaremba
#20
Post napisał: Zaremba » 19 wrz 2012, 13:11
Tu jest jeden.
Takiej dużej mocy lasery Synrada w dodatku na 100% sprawne zdarzają się bardzo rzadko.
http://www.ebay.com/itm/110924181391?ss ... 1438.l2649
