Plazmę mam , tylko szczelina przydała mi by się cieńsza i żeby nie było tego cholernego gradu po cięciu:(((Wielokrotnie tańsza jest plazma. Szkoda tylko że szczelina cięcia jest szersza.
Tuba laserowa CO2 150W cięcie 2mm stal
bratanek65
Nowy Synrad f200 z zasilaczem to 35 000USD w Stanach + transport + cło + vat251mz pisze:z jakimi kosztami trzeba się liczyć w przypadku zestawu źródło, tuba , soczewki dla RF 150W?
[ Dodano: 2012-09-17, 16:18 ]
Właśnie znalazłem na allegro regenerowanego synrada RF 55W za 13tyś:|
Więc coś czuje ,że nowy zestaw o który pytam to około stówki kosztuje:(
ULS nie ma modeli o takiej mocy.
Coherenty to porażka.
bratanek65
Skoro do tej pory było cięte plazmą to moze być dalej cięte tylko lepiej. Mnie moje wypałki od spodu nie bolą, gdyby było inaczej to raczej bym szukał lepszej plazmy i palnika. Skoro na byle trafimecie krawędzie bywają momentami czyste to przyzwoity palnik powinien to zrobić lepiej.rendejad pisze:.
Jeśli coś ma być cięte laserem to nie plazmą.
Ale laser 3kW zrobi to napewno lepiej więc jeśli zarobi na siebie to co się zastanawiać.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 10
Liczyłem dla używki za 100koła - ciężko będzie zarobić:(Ale laser 3kW zrobi to napewno lepiej więc jeśli zarobi na siebie to co się zastanawiać
Dlatego liczyłem ,że chińska tuba 150W przetnie blache #2 , i też się widać przeliczyłem...
Mój pt-31 też tnie bez gradu , ale to tylko miejscami....
Zależało by mi żeby mniej wiecej dało się całość:D
Albo z gradem który pod paluszkami odpada:)))
Zmienić palnik na lepszy - fajnie - ale nie wiadomo na jaki:(
Na hypera mnie nie stać niestety a fajnie by było...
Puki co wybór idzie na szermana z trafimetem 141 maszynowym...
Tylko czy uda się uzyskać śladowy grad , tego nadal nie wiem:(((
Najczęściej tnę do 3mm max i zależało by mi właśnie przy takich blachach na minimalnej ilości gradu....
Hyper ma jakąś technologie do dyszy blach max 3mm finecut ,i z tego co słyszałem faktycznie leci bez gradu...
Ale sam palnik u nich to 5 koła:D
Fajnie by było gdyby kolega który wrzucił filmik jak jedzie trafimetem pod wodą wrzucił zdjęcia krawędzi od spodu po paleniu.
