Grawerowanie wizerunków laserem
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 20 maja 2011, 09:23
Piękne! Ile czasu to zajęło?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 maja 2011, 07:53
Nie mierzyłem czasu - z resztą nie robiłem tego z dużą prędkością. Zorientujesz się sam. Linki do filmów:
grawerowanie kamienia:
grawerowanie skóry:
grawerowanie na plexi:
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 maja 2011, 22:16
do kol. barrakuda:
Ustawienia prędkości i mocy przy różnych tubach i materiałach: SpeedsFeeds_RL.pdf
Przeliczenie rozdzielczości grawerowania na odstęp międzyliniowy (scan gap) istotne przy grawerowaniu plików rastrowych dla uniknięcia "mory": Scan gap to dpi.pdf
Grawerowanie metali w laserze CO2 można wykonać za pomocą preparatów Thermark/Cermark (to jest to samo, tylko różne nazwy handlowe). Parametry podane dla tub metalowych, trzeba więc poeksperymentować. LMM14 to preparat rozcieńczany wodą, a LMM6000 alkoholem.
SpeedsFeeds_RL.pdf
(271.93 KiB) Pobrany 2252 razy
Scan_Gap_to_DPI_25.pdf
(115.43 KiB) Pobrany 525 razy
