Grawerowanie wizerunków laserem
Piotr Rakowski
Nie mierzyłem czasu - z resztą nie robiłem tego z dużą prędkością. Zorientujesz się sam. Linki do filmów:
grawerowanie kamienia:
grawerowanie skóry:
grawerowanie na plexi:
grawerowanie skóry:
Andrzej_kw
do kol. barrakuda:
Ustawienia prędkości i mocy przy różnych tubach i materiałach: SpeedsFeeds_RL.pdf
Przeliczenie rozdzielczości grawerowania na odstęp międzyliniowy (scan gap) istotne przy grawerowaniu plików rastrowych dla uniknięcia "mory": Scan gap to dpi.pdf
Grawerowanie metali w laserze CO2 można wykonać za pomocą preparatów Thermark/Cermark (to jest to samo, tylko różne nazwy handlowe). Parametry podane dla tub metalowych, trzeba więc poeksperymentować. LMM14 to preparat rozcieńczany wodą, a LMM6000 alkoholem.
- Załączniki
- SpeedsFeeds_RL.pdf
- (271.93 KiB) Pobrany 2255 razy
- Scan_Gap_to_DPI_25.pdf
- (115.43 KiB) Pobrany 527 razy
