praca dyplomowa - badania wytrzymałościowe
weldox1300
Post napisał: weldox1300 » 19 kwie 2016, 20:59
tematem mojej pracy dyplomowej są stale ulepszane cieplnie, do moich badań zostały mi udostępnione dwa materiały: blacha materiału rodzimego i blacha pospawana. Mam wykonać komplet badań wytrzymałościowych. Czy te badania nalezy wykonać dla obu materiałów? czy dla tego rodzimego to nie ma większego sensu? może jakieś porównanie można by wykonać? proszę o radę.
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 20 kwie 2016, 00:50
Badania wytrzymałościowe przy pracy dyplomowej zrób również dla materiału rodzimego, tak aby porównać z materiałem po spawaniu. Wyniki materiału rodzimego zawsze można ukraść z innych publikacji ale lepiej będzie wyglądać jak zrobisz je samemu a w dodatku materiał będzie dokładnie ten sam przez co w razie wypadku wyników z kosmosu będzie można się domyśleć co jest ich przyczyną, może błąd w produkcji itd. Im więcej informacji tym lepiej :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 kwie 2016, 21:20
Ja bym na Twoim miejscu zaczal od zciagniecia od producenta certyfikatu zarowno materialu ktory spawasz ( ale certyfikatu dokladnie tego wytopu ktory dostales ) - na tym certyfikacie producent podaje wiele ciekawych informacji dla dokladnie tego kawalka metalu ktory bedziesz trzymal w rece ... ja bym tak dla ciekawosci porownal ewentualne parametry ktore ty zbadasz z parametrami podanmy przez producenta ... z czystej ciekawosci czy sie beda pokrywac ;)
podobnie z certyfikatem elektrody ...
