Spawanie lub lutowanie mosiądzu
ganmet
Post napisał: ganmet » 19 lut 2016, 20:27
Mam do połączenia blachę 20mm (w niej otwory fi 10 około 180szt)z rurką 10x1
lut mosiężny odpada bo potrzebna duża temperatura a wtedy rurkę stopi
Poradzicie czym to złączyć ???????? próba ciśnieniowa na 6 bar
Proszę o pomoc
pioterek
Post napisał: pioterek » 19 lut 2016, 20:53
Zostaje cyna.
melonmelon
Takie tam
Post napisał: melonmelon » 19 lut 2016, 21:43
Blacha z czego?
Rurka z czego?
Jakie wymagania?
Temperatura pracy?
Jaki czynnik?
pozdro
szary11
Post napisał: szary11 » 19 lut 2016, 21:45
możesz dla obniżeni temp. do 700 użyć lutu ze srebrem (ale drogo), albo jeżeli nie wykonałeś jeszcze otworów to pomyśl o gwincie na mikro skoku plus klej, jeżeli nie ma wys. temperatur
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 19 lut 2016, 22:15
Można by spróbować tak - pobielić czystą cyną obydwa elementy a później połączyć je przy pomocy stopu Ł83, Ł90 . Stopy zawierają cynę, antymon i ok. 3% miedzi, ma wyższą temp. topnienia, jest znacznie twardszy od zwykłej cyny a ma niemal identyczne właściwości wiążące jak cyna, poza tym jest znacznie twardsze połączenie jak czystą cyną.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2016, 00:58
A TIG albo lutospawanie?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 lut 2016, 00:05
zaden tig ani lutospawanie :) nie do polaczenia 20mm kloca z cieniutkimi rurkami :)
Sproboj w ten sposob:
wiercisz otwory w tej blaszce z niewielkim naddatkiem ( 0,1 - 0,2 mm na srednicy ). Bez zadnego chlodziwa czystym wiertlem. Smarujesz pasta lutownicza otwory ( pasta na bazie srebra ). W otwory wsuwasz koncowkio tych rurek wyczyszczone wloknina 3m. No i grzanie z w miare precyzyjna kontrola temperatury. Nie napisales jakie gabaryty ma ta gruba plyta z 20mm i jakie to dokladnie sa gatunki. Zacznij od przestudiowania past lutowniczych na bazie srebra.
