Przecinarka plazmowa , przeróbka
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 22 paź 2013, 15:16
Noszę sie z zamiarem kupna taniej przecinarki plazmowej w przedziale cenowym 1500-2000zł. Zapewne taka przecinarka nie zda egzaminu i chciałebym ją trochę przerobic dorabiając dodatkowe złacze do dużego transformatora o napieciu takim samym jak w orginale . Czy taki plan jest dobry ?
251mz
Post napisał: 251mz » 22 paź 2013, 16:12
Antek-tokarz pisze:Czy taki plan jest dobry ?
Czy Ty masz pojęcie jak taka przecinarka jest zbudowana ,że takie głupoty piszesz?
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 22 paź 2013, 18:16
251mz pisze:
Uzasadnij to co napisałeś, chciałbym się dowiedzieć dlaczego głupoty , a może ty napisałeś głupotę?
kszumek
Post napisał: kszumek » 22 paź 2013, 20:05
Plan jest dobry, tylko że pociąga to za sobą wymianę
też innych elementów na większy prąd,
a na końcu się okazuje , że trzeba wymienić prawie wszystko
a koszta są większe niż kupno gotowej
chyba że masz wszystko za friko :-)
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2013, 20:18
http://www.novweld.pl/pol/articles/serwis myślę, że ci panowie są najbardziej kompetentni do udzielenia koledze właściwej odpowiedzi... O ile w ogóle... :mrgreen:
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 03 lis 2013, 17:23
Wszędzie szukałem wartości prądu jakie są potrzebne do stworzenia łuku plazmowego.
Może ktoś z was wie jakie musi być minimalne natęrzenie prądu i jaka częstotliwość ? Gdzieś tylko wyczytałem ze prądem stałym mozna zainicjować łuk plazmowy , czy to prawda ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 17:29
Dorabiając złącze ? to jest ten plan według którego ktoś ma wiedzieć o co chodzi ?
A jaką masz na oku kijową przecinarkę z tym przedziale cenowym z transformatorem ?
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 03 lis 2013, 18:18
Mariuszczs pisze:Dorabiając złącze ? to jest ten plan według którego ktoś ma wiedzieć o co chodzi ?
Jaki kolwiek chinski plazmak ze wzgledu na pudełko , przełaczniki , palnik.....i takie tam :mrgreen:
Złącze , taka przenośnia . Chodziło o odłączenie jednofazowego trafa i zastapienie go 3 fazowym z mostkiem prostowniczym. Regulacja prądu by była na pierwotnym triakami .Narazie pozostawiłem ten palan, bo chcę zrobic własny jonizator łuku plazmowego. Łuk elektryczny bedzie miał 10kV tylko nie wiem jaka minimalna częstotliwość i jaki minimalne natęrzenie prądu. Dobrze by było jakby natęrzenie prądu nie przekraczało 0,5mA ze wzgledów bezpieczeństwa. W fabrycznych Plazmotronach łukowych jest 2Mhz, Ale może to być spowodowane tym by móc odseparować dławikiem wysokie napięcie 10kV od niskiego napiecia 100V. Dławik jest to cewka która tłumi prąd 6db/okt , dobrze myślę ?
Pytanie padło o minimalne wymagania łuku plazmowego bo nie wiem jakiej częstotliwości generator uda się dla mnie wykonać. Wiem że czym wyższa częstotliwość to tym bardziej bezpieczne urządzenie ( naskórkowość )
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 18:27
no ale pokaż ten chiński plazmak z trafem bo ja widzę same inwertery
pudełko - większe trafo się nie zmieści
złączki itd co wymieniłeś tanie jak barszcz i za słabe będą do tej delikatnej :mrgreen: przeróbki
Antek-tokarz
Post napisał: Antek-tokarz » 03 lis 2013, 20:16
Mariuszczs pisze:no ale pokaż ten chiński plazmak z trafem bo ja widzę same inwertery
Czekaj, czekaj . To chinskie przecinarki plazmowe nie mają trafa na 50Hz ? na inwerterach są by zmniejszyc trafo ?
