Witam , potrzebuję zakupić spawarkę tig, znalazłem 2 na allegro w kwocie jaką mogę wydać na spawarkę więcej nie chciałbym wydać , co o nich sądzicie , warto czy szukać czegoś innego... Dodam że ma służyć do spawania rur z nierdzewki.
Może ktoś ma którąś z nich,
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 63664.html
http://allegro.pl/spawarka-tig-200-mma- ... 72028.html
Czekam na opinie ....
jaką spawarkę kupić
Mariuszczs
robot22
1. Niemiecka Tak jest przynajmniej napisane
Funkcja TIG MMA
Stan Nowy
AC Częstotliwość (Hz) 50/60
Zapłon HF Kontakt
Zakres natężenia (A) 10-180
Gaz (L/min) 2-5
Przeciętna elektrody: 4,2mm
Napięcie 230V
Cykl pracy (%) 60
Pobór mocy: 4,5 KVA
Wydajność (%): 85
Waga (KG) 13,5
Wymiary (mm) 160x365x240
Klasa izolacji H
2.
spawarka inwertorowa TIG 180
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 63548.html
Dane techniczne
prąd spawania: 10-180 A
zasilanie: 230V
pobór mocy: 3,7 kVA
cykl pracy: 180A (60%)
waga: 9,2 kg
chłodzenie: wentylator
Z tym że tu jest już cały gotowy zestaw do spawania i boję się że to taki chwyt na szajs w niskiej cenie.....
Funkcja TIG MMA
Stan Nowy
Zapłon HF Kontakt
Gaz (L/min) 2-5
Napięcie 230V
Cykl pracy (%) 60
Pobór mocy: 4,5 KVA
Wydajność (%): 85
Waga (KG) 13,5
Klasa izolacji H
2.
Dane techniczne
zasilanie: 230V
pobór mocy: 3,7 kVA
waga: 9,2 kg
Mariuszczs
Mariuszczs
