jaką spawarkę kupić
robot22
jaką spawarkę kupić
Post napisał: robot22 » 26 cze 2013, 09:58
Witam , potrzebuję zakupić spawarkę tig, znalazłem 2 na allegro w kwocie jaką mogę wydać na spawarkę więcej nie chciałbym wydać , co o nich sądzicie , warto czy szukać czegoś innego... Dodam że ma służyć do spawania rur z nierdzewki.
Może ktoś ma którąś z nich,
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 63664.html
http://allegro.pl/spawarka-tig-200-mma- ... 72028.html
Czekam na opinie ....
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 21:15 przez robot22, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 cze 2013, 21:10
A to pisze że niemiecka - czy tak ktoś mówił ?
robot22
Post napisał: robot22 » 26 cze 2013, 21:22
1. Niemiecka Tak jest przynajmniej napisane
Funkcja TIG MMA
Stan Nowy
AC Częstotliwość (Hz) 50/60
Zapłon HF Kontakt
Zakres natężenia (A) 10-180
Gaz (L/min) 2-5
Przeciętna elektrody: 4,2mm
Napięcie 230V
Cykl pracy (%) 60
Pobór mocy: 4,5 KVA
Wydajność (%): 85
Waga (KG) 13,5
Wymiary (mm) 160x365x240
Klasa izolacji H
2.
spawarka inwertorowa TIG 180
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 63548.html
Dane techniczne
prąd spawania: 10-180 A
zasilanie: 230V
pobór mocy: 3,7 kVA
cykl pracy: 180A (60%)
waga: 9,2 kg
chłodzenie: wentylator
Z tym że tu jest już cały gotowy zestaw do spawania i boję się że to taki chwyt na szajs w niskiej cenie.....
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 cze 2013, 21:51
Szczerze powiem że nie widzę że napisane że niemiecka.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 27 cze 2013, 20:34
Hej :-)
Mariuszczs pisze:Szczerze powiem że nie widzę że napisane że niemiecka.
Na obrazku - napis na obudowie :-D
Krzysiek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 cze 2013, 23:22
Germany ? To nie znaczy że to niemiecka spawarka ( chodź może jest ), ale część ludzi ma to tak interpretować. A idealnie by było jakby wszyscy :mrgreen:
