Dlaczego woda chłodzi szybciej od oleju
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 25 gru 2012, 21:29
Witam mam takie pytanie dlaczego woda szybciej chłodzi od oleju w procesie hartowania? Chodzi o gęstość?
piotr3
Post napisał: piotr3 » 25 gru 2012, 21:34
Przede wszystkim zapewne dużo większe ciepło właściwe.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
bob35
Post napisał: bob35 » 26 gru 2012, 10:47
Temperatura wrzenia wody jest niższa od oleju
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 gru 2012, 12:43
Doprowadzenie do wrzenia przerywa chłodzenie - podstawowy błąd hartownika to za mała wanna która da się zagotować studzonym detalem. Zresztą nawet nie musi dochodzić do wrzenia - wysokie temperatury wody też słabo hartują.
PIOTR 07
Post napisał: PIOTR 07 » 27 gru 2012, 08:55
Kiedyś pewien leciwy znawca tematu wyjaśnił mi że znacznie szybciej od wody odprowadza ciepło mocno zasolona woda.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 gru 2012, 08:38
Predkosc chlodzenia w wodzie / oleju jest proporcjonalna do wspolczynnika przewodnosci ciepla tych substancji. Woda ma mniej wiecej 2krotnie wyzszy wspolczynnik przewodnosci cieplnej od oleju i 2 krotnie wyzsza efektywnosc chlodzenia w aplikacjach takich jak hartowanie.
Jesli chodzi o punkt wrzenia to ma znaczenie przy hartowaniu ale nie wplywa na predkosc chlodzenia, podobnie jak pojemnosc cieplna. W przypadku hartowania w wodzie dochodzi do zjawiska tworzenia sie cienkiej warstwy pary wodnej na granicy goracego metalu i medium chlodzacego - ta warstwa gazu utrudnia wymiane ciepla i zpowalnia predkosc chlodzenia. Stosujac cyrkulacje wody mozna zminimalizowac wplyw tego efektu na predkosc chlodzenia ( nawet 4-krotnie przyspieszajac chlodzenie ). Oleje stosuje sie tam gdzie wymagana predkosc chlodzenia ma byc nizsza niz w wodzie ( unika sie w ten sposob pekania przy hartowaniu ). W zaleznosci od gatunku stali ktora hartujemy mozemy uzywac wody badz roznych olei.
Ciekawe informacje na ten temat mozna znalezc np. na ponizszych stronach:
http://www.navaching.com/forge/quenchants.html
http://www.engineeringpage.com/technolo ... nsfer.html
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 07 sty 2013, 00:02
Wielkie dzięki za odpowiedzi na pewno się przydadzą. Pozdrawiam
