Witam, przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Czy aluminium stopu PA6 da się spawać?, czy istnieje jakiś jego podgatunek którego nie da się zespawać? Będę bardzo wdzięczny za fachową odpowiedź. Prosiłbym potraktować moje zapytanie poważnie.
Spawanie aluminium stopu PA6
acetylenek
Generalnie tak.
http://www.dostal.com.pl/metale-kolorowe-aluminium.html
to jest trzecia odpowiedź na pytanie pana google "pa6 aluminum spawalność"
lub pierwsza na pytanie "pa6 aluminum skład spawalność" (aktualne 17 stycznia 2012)
Tym pytaniem wykazałeś się wyjątkowym brakiem zdolności korzystania z opcji szukania odpowiedzi w internecie jaką jest google.
Gdyby kliknięcie w link ww było zbyt dużym wyzwaniem bądź odnaleźienie informacji na podanej stronie zbyt skomplikowane o to tekst.
do góry
PA6 / 2017
Stop aluminium 2017 charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczenie. Nadaje się do spawania, jest średnio odporny na korozję. Zastosowanie ma w produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu wojskowego, części do budowy maszyn oraz podzespołów dla motoryzacji.
PA6 / 2017 - odpowiedniki wg norm
PN/EN W. nr ISO DIN Inne Inne
2017 3.1325 AlCu4MgSi AlCuMg1 - -
PA6 / 2017 - skład chemiczny [%]
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ni Zr Ti
0,20 0,60 3,50 0,40 0,40 0,08 0,23 - - 0,17
0,80 0,80 4,50 1,00 1,00 0,12 0,27 - - 0,23
Własności fizyczne:
twardość:
110 HB
gęstość:
2,79 g/cm3
temperatura krzepnięcia:
510 ° C
temperatura płynięcia:
645 ° C
liczba Poissona:
0,33
ciepło właściwe:
873 J/kgK
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
22,9 μm/mK
opór właściwy:
51 nWm
przewodność cieplna:
134 W/mK
przewodność elektryczna:
34 %IACS
moduł sprężystości E:
72500 MPa
moduł sprężystości poprzecznej G:
27200 MPa"
do góry
PA6 / 2017
Własności fizyczne:
twardość:
110 HB
gęstość:
2,79 g/cm3
510 ° C
645 ° C
liczba Poissona:
0,33
ciepło właściwe:
873 J/kgK
22,9 μm/mK
opór właściwy:
51 nWm
134 W/mK
34 %IACS
72500 MPa
27200 MPa"
ghostlpa
Dziękuję za odpowiedź.
Okazuje się że nieźle mnie koleś "zrobił"...zamawiałem element ze stopu pa6 (seria 2000), spawalny element, miał być spawany do ramy stąd moje pytanie. Koleżka przysłał mi element z alu serii 7000 którego kompletnie nie da się przyspawać..Wszystko byłoby ok gdyby nie kosztowała mnie ta impreza ponad 400zł.
maz
takie tez da sie spawac
Moj klient przysyla mi prosto z hurtowni alu z serii 7xxx, robie mu czesci do ram, a potem je spawa. Sporo tego bylo i sie trzynaja, wiec chyba poszukaj lepszego spawacza.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
mobile4you
acetylenek
Sam spawałem serię 7000 (dokładnie 7020) i nie ma z tym problemu, zależy oczywiście z jakiego konkretnie stopu bo jak zawiera dużo miedzi to jest problem.
Zapytaj wykonawcę z jakiego dokładnie stopu są te elementy.
ze strony którą podałem wyżej:
"Blachy aluminiowe AW-7020 charakteryzują się wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Są podatne do spawania oraz obróbki skrawaniem."
Stop 7020 ma jeszcze przydatną cechę ulega starzeniu naturalnemu (w temperaturze pokojowej ok 14 dni już w miarę wystarcza), niestety ciężko kupić rury z tego materiału.
i z innej:
http://www.lincolnelectric.pl/pl/17939.xml
"Jak mam spawać stop aluminium 7075?
Większość stopów aluminium nadaje się do spawania, ale nie wszystkie z nich, wśród tych jest stop aluminium 7075. Powodem dla, którego podajemy przykład 7075 jest to, że jest on jednym ze stopów aluminium o najwyższej wytrzymałości. Konstruktorzy i spawacze, poszukując stopu aluminium do konkretnego zastosowania, zaczynają od przeglądu tabeli, która przedstawia wszystkie stopy aluminium i ich wytrzymałości. Ale wielu nowicjuszy nie zdaje sobie sprawy, że niewiele stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości nienadaje się do spawania – szczególnie te z serii 7000 i 2000 – i te nie powinny być stosowane w aplikacjach wymagających spawania.
Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest stop aluminium 7075 stosowany do wytwarzania form wtryskowych. W tym przypadku matryce mogą być naprawiane poprzez spawanie, jednakże stop aluminium 7075 nie powinien być stosowany na elementy konstrukcyjne."
Nie jest prawdą że 7075 jest jedynym wyjątkiem bo przynajmniej jest jeszcze 7020 ale problem jest zasygnalizowany.
i jeszcze w obcym języku
The 7xxx series (aluminum-zinc-magnesium) alloys exhibit a wide range of crack sensitivity during the welding. Alloys 7005 and 7039, with a low copper content (<0.1%), have a narrow melting range and can be readily joined with the high magnesium filler alloys 5356, 5183 and 5556. The 7xxx series alloys that possess a substantial amount of copper, such as 7975 and 7178, have a very wide melting range with a low solidus temperature and are extremely sensitive to weld cracking when are welded.
i z innej:
ghostlpa
Dziękuję Wam wszystkim, przyznam że trochę się zmartwiłem.
mobile4you, nie jest po anodowaniu, na szczęście.
Dokładnie jest to 7475-T7351 podobno odmiana PA9,
Czy ten stop idzie zespawać?Jakiej metody użyć i czy każdy spawacz alu sobie poradzi?
Wykonawca tego elementu twierdzi że jedyna metoda to spawanie elektronowe. Niewiele mi to mówi, z google dowiedziałem się że w polsce jest tylko kilka firm zajmujących się tego typu spawaniem.
Z góry przepraszam za te wszytskie pytania jeżeli wydają się laickie
EDT:
Znalazłem coś takiego
http://translate.google.pl/translate?hl ... md%3Dimvns
Dostałem też od pewnego człowieka odpowiedź że stopy zawierające powyżej 1% Cu nie nadają się do spawania? Mój zawiera od 1,2 do 1,9% Cu. Proszę o pomoc..
EDT:
