palnik propan butan
palnik propan butan
Witam, jestem tu pierwszy raz i chcialbym poradzic sie reszty uzytkownikow. Czy palnik maszynowy do ciecia tlenem typ PCM - 216A/U15, moze zostac uzyty do propanu-butanu? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Jestem swiezo po kursie 'naprawa palnikow gazowych i reduktorow cisnienia'. Na kursie powiedziano mi, ze palnik acytelylenowo-tlenowy nie moze byc uzyty do propanu-butanu, a w zakladzie pracy szefostwo upiera sie, ze wystarczy wymienic tylko dysze w tym palniku tak jak napisal cnccad.
Wczesniej zostala przeprowadzona proba z dysza do propanu-butanu i wszystko funkcjonowalo jak nalezy. Wolalem poradzic sie jednak na tym forum.
nie tylko
sama wymiana dysz to mało
trzeba jeszcze wymienić inżektor (to dwie różnice pomiędzy acetylen/reszta gazów)
http://perun.pl/ulotki/pal/2_1_13a.pdf
http://perun.pl/ulotki/pal/2_1_13.pdf
różnią się inżektorami, nie znam konstrukcji tych konkretnie palników, da się wymienić inżektor, da się zmienić gaz
niewymieniony inzektor=grzanie palnika
pozdro
pozdro
witam podepne sie do tematu jesli wczesniej juz bylo o tym pisano to przepraszam jesli sie powtarzam mam zwykly palnik acetylenowo tlenowy do ciecia recznego firmy perun chcialbym kupic do niego dysze na porpan tlen ale przeszukalem cale allego inie ma takich dysz jak do mojego palnika są tylko takie http://allegro.pl/dysza-podgrzewajaca-p ... 37125.html z tego co widze są wkręcane a u mnie są dociskane i mam problem nie widze innego rodzaju :/
nie to zwykły palnik do ciecia reczny o ten własnie http://tablica.pl/oferta/zestaw-palniko ... 5k4dJ.html i chcialbym zmienic w nim dysze do ciecia propanem ale wszedzie są takie wkrecane a te akurat są takie dociskane przez nakretke z kołnierzem
