palnik propan butan
baniaczek
palnik propan butan
Post napisał: baniaczek » 09 sty 2012, 15:17
Witam, jestem tu pierwszy raz i chcialbym poradzic sie reszty uzytkownikow. Czy palnik maszynowy do ciecia tlenem typ PCM - 216A/U15, moze zostac uzyty do propanu-butanu? Z gory dziekuje za odpowiedz. :cool:
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 sty 2012, 16:16
trzeba by poczytać w dokumentacji ale myślę że tak. Tylko dysze trzeba inne zastosować lub jak jest możliwość to przerobić acetylenowe.
spawtech
Post napisał: spawtech » 09 sty 2012, 17:12
Jest to palnik inżektorowy,przeznaczony do cięcia acetylenowo-tlenowego.Do propanowo-tlenowego są inne typy,np.PCM-218P/x16.
baniaczek
Post napisał: baniaczek » 09 sty 2012, 18:31
Jestem swiezo po kursie 'naprawa palnikow gazowych i reduktorow cisnienia'. Na kursie powiedziano mi, ze palnik acytelylenowo-tlenowy nie moze byc uzyty do propanu-butanu, a w zakladzie pracy szefostwo upiera sie, ze wystarczy wymienic tylko dysze w tym palniku tak jak napisal cnccad.
Wczesniej zostala przeprowadzona proba z dysza do propanu-butanu i wszystko funkcjonowalo jak nalezy. Wolalem poradzic sie jednak na tym forum.
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 sty 2012, 20:06
Bo tak jest w dość sporej części palników. Nie powiem że dotyczy to wszystkich palników ale obejmuje to dość sporą część.
Duży wpływ na takie zamiany gazów ma inżektor. Ale w zdecydowanej większości palników maszynowych wymienia się tylko dyszę.
spawtech
Post napisał: spawtech » 09 sty 2012, 21:04
baniaczek pisze:szefostwo upiera sie
Wprowadzają oszczędzanie na myśleniu?nie tylko dyszę,w iżektorze do propanu przekroje otorów są większe,ale u nas prawie wszystko "się da".
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 09:16 przez spawtech, łącznie zmieniany 1 raz.
melonmelon
nie tylko
Post napisał: melonmelon » 09 sty 2012, 22:35
sama wymiana dysz to mało
trzeba jeszcze wymienić inżektor (to dwie różnice pomiędzy acetylen/reszta gazów)
http://perun.pl/ulotki/pal/2_1_13a.pdf
http://perun.pl/ulotki/pal/2_1_13.pdf
różnią się inżektorami, nie znam konstrukcji tych konkretnie palników, da się wymienić inżektor, da się zmienić gaz
niewymieniony inzektor=grzanie palnika
pozdro
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 09 kwie 2014, 00:15
witam podepne sie do tematu jesli wczesniej juz bylo o tym pisano to przepraszam jesli sie powtarzam mam zwykly palnik acetylenowo tlenowy do ciecia recznego firmy perun chcialbym kupic do niego dysze na porpan tlen ale przeszukalem cale allego inie ma takich dysz jak do mojego palnika są tylko takie http://allegro.pl/dysza-podgrzewajaca-p ... 37125.html z tego co widze są wkręcane a u mnie są dociskane i mam problem nie widze innego rodzaju :/
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2014, 06:38
http://www.perun.pl/Palniki_maszynowe.html
który to palnik :?: zakładam że maszynowy.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 09 kwie 2014, 13:03
nie to zwykły palnik do ciecia reczny o ten własnie http://tablica.pl/oferta/zestaw-palniko ... 5k4dJ.html i chcialbym zmienic w nim dysze do ciecia propanem ale wszedzie są takie wkrecane a te akurat są takie dociskane przez nakretke z kołnierzem
