Drut TIG TANIE ROZWIĄZANIE!!
spawacz21
- Posty w temacie: 7
Witam, znalazłem w internecie niezłą metodę wykonywania drutów do spawania metodą TIG, z drutu od miga. Niektórzy może ją znają.Mianowicie: Odcinamy kawałek drutu do migomatu, o i końce wkładamy do imadła. Na wkrętarkę nakładamy haczyk(kołek rozporowy z hakiem, lub wygięty z drutu do spawania 3,25) na ten haczyk zakładamy powstałą pętlę i kręcimy, aż drut się gęsto zkręci. Odcinamy UWAGA, MOŻE WALNĄĆ W PALCE!!!!!(drut się ropręży) poniżej podaję lik do tego filmu Pozdrawiam Bartek.
DUŻO TANIEJ WYCHODZI I JEST PRAKTYCZNIE TAKIE SAME.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Mariuszczs
acetylenek
spawacz21
Witam ponownie, myślę nad drutem, konkretnie firmą. Czy drut GOLD będzie dobry, żeby go skręcić i pospawać tigiem. Chodzi mi żebym miał drut 2,4. Potrzebuję kupić tanio 15 kg drutu 1,2 żeby nim się dobrze spawało tigiem po skręceniu.
NIE CHCĘ INWESTOWAĆ W PROSTY DRUT, WOLĘ SKRĘCANY.
numerek
tak sobie myślę że z braku laku to można i skręcać ale jeśli spawamy poważnie tigiem to uważam że raczej powinno się dobierać drut do materiału
spawałem drutem od miga - bo mi zbrakło i powiem że to porażka
jak dojechał wlaściwy drut do tiga praca kilka razy szybsza i bardziej komfortowa
można by rzec że wlaściwym drutem to jakby "lutowanie" wystarczy zbliżyć się do jeziorka a już drut się ładnie topi i wlewa w jeziorko
a drutem z miga ... trza podawać centralnie pod języczek aby się wytopił to skutkuje chwilową zmianą temp i jeziorko już trzeba tworzyć od nowa
