jaka spawarke mig mag wybrac?
djgogo
Post napisał: djgogo » 16 sty 2010, 21:02
Witam mam do was szczera prośbe chce abyscie mi pomogli wybrać spawarke do 5 tys zł czytałem o wielu firmach ale waham sie pomiędzy Lincolnem POWERTEC 300C Oerlikon CITOLINE 2500T lub Besterem magsterem 280 4x4 albo 330 4x4 Esab ORIGO MIG C 280 4x4 PRO prosze o pomoc w wyborze która sie bedzie lepiej sprawowała i bedzie najmniej awaryjna
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 17 sty 2010, 11:21
z doświadczenia wiem że linkoln jest mniej awaryjny to widać zresztą po gwarancji lincoln 2 lata esab rok...
djgogo
Post napisał: djgogo » 17 sty 2010, 13:04
Na lincolna jest nawet 3 lata teraz a na inne po 2 takze wlasnie sie nad nim zastanawiam i oerlikonem 2500t takze nie wiem
bob35
Post napisał: bob35 » 17 sty 2010, 17:15
Najlepiej kup taką z napisem SONY .
Napisz lepiej do czego i jak często ma spawać bo jak 16godzin dzienne to potrzebujesz z chłodzeniem wodnym jak do warsztatu samochodowego to raczej lekką , a jak na pokaz to z takim wielkim napisem SONY
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
djgogo
Post napisał: djgogo » 17 sty 2010, 19:01
a wiec tak nie potrzebuje do warsztatu samochodowego nie potrzeba mi z chlodzeniem wodnym potrzeba mi sprzet do domu ale bedzie on czesto uzywany o musi miec ok najmniej 250A mozebyc czasami tez tak byc ze bedzie spawał pół dnia ale rzadko i spawarka musi miec podajnik do drutu od 0,6mm do 1,2mm ale głównie bede spawał do 1mm drutem tak wiec myśle ze z tych sprzetów które wymieniłem bedą odpowiednie do 5 tys zł tylko nie wiem co teraz wybrać
bob35
Post napisał: bob35 » 17 sty 2010, 21:13
1) lekka to - INWERTER
2)najlepiej żeby można było zmieniać bieguny (wtedy pospawasz aluminium oraz drutem samo osłonowym znaczy większe możliwości)
3)zwróć uwagę na napis 250A 30% takie coś oznacza że spawasz prądem 250A przez 3 min a 7 spawarka odpoczywa
4)podajnik im więcej rolek tym lepszy 2 rolkami to aluminium odpada dłuższy przewód też
5jeżeli upierasz się z drutami od0.6 do 1.2 to co najmniej dwa uchwyty spawalnicze 1 do od 0.6 do 0.8 drugi to od1 do 1.2 z tym grubszym to nie rozumie po co ci taki gruby drut bo za drut płacisz za 1kg a 0.6 pospawasz lepiej-głębszy przetop niż 1.2
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 22:25 przez bob35, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 sty 2010, 08:39
bob35 pisze:1) lekka to - INWERTER
2)najlepiej żeby można było zmieniać bieguny (wtedy pospawasz aluminium oraz drutem samo osłonowym zniszczy większe możliwości)
Dokładnie jak piszesz z tym że punkt 5 nie trzeba dwóch uchwytów tylko spiralę w uchwycie wymienić i końcówkę prądową, a to koszt 30zł
ozmos
Post napisał: ozmos » 24 sty 2010, 13:31
Właściwy napis na spawarce to nie SONY ale KEMPPI :-)
Polecam MinarcMig 180 - pospawaj tym trochę i nie zechcesz innej.
Jerzy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 sty 2010, 18:50
ozmos pisze:MinarcMig 180
ja też się zastanawiam nad tym kemppi
może jego cena jest dlatego taka "dobra", że wszyscy ją chwalą ;(
390
Post napisał: 390 » 29 maja 2010, 19:30
mam taki sam problem co kolega . spawałem magsterm 201 ale okradli mi warsztat dlatego rozglądam się za czymś nowym. Zastanawiam się nad migiem trasformatorowym gdzie jest w czym wybierać ale nie daje mi spokoju mig inwertorowy , oczywiście na kemppi powyżej 250A mnie niestać dlatego czy warto zainteresować się Chińszczyzną z pod znaku np. Magnum . Nigdzie do tej pory nie udało mi się znaleść jakichkolwiek informacji ze strony użytkowników tego sprzętu jak on spawa i jak się spisuje . Czy ktoś może pociągnąć ten temat i wyrazić swoje zdanie .
