Zagadnienia dotyczace lutowania twardego.
Witam kolegow. Wiem ze taki, lub podobny temat juz byl, ale mam kilka problemow na ktore chcialbym poznac odpowiedzi. Zainteresowalem sie lutowaniem twardym z uwzglednieniem lutowania aluminiowych chlodnic samochodowych. Jakoż iż nie mialem wczesniej doswiadczenia ze spawaniem/lutowaniem gazowym poczatki byly ciezkie, ale powoli opanowuje technike. Najwiekszy problem stanowi odpowiednie ustawienie plomienia. Wyposarzylem sie w palnik sherman http://www.allegro.pl/item867041736_pal ... anowy.html taki jak ten i robie to propanowo-tlenowo. Nie wiem czy jest on odpowiedni do tego typu prac. Widzialem kiedys prezetacje lutowania twardego(acetylen-tlen), ale lepszym wartym ok 800 zl palnikiem i wydaje mi sie ze jadro gazowe wygladalo stabilniej a oslona tlenu mniej furkotała (jesli moge tak to nazwac ) Nie rozumiem zaleznosci pomiedzy ustaiweniem cisnienia gazow na reduktorach a ustawieniem przy palniku. Wydaje mi sie ze to tu moze byc pies pogrzebany. Czy do kazdej z koncowek palnika (jest ich 5) nalezy zmieniac cisnienie? Jak to wogole regulowac? Nasluchalem sie tez o tym ze plomien potrafi sie cofnac do butli, jakie powinienem spelnic warunki bezpieczenstwa aby do tedo nie doszlo? Z gory dziekuje za wszelkie informacje i podpowiedzi. Pozdrawiam
palnik moze byc,ale niepospawasz nim duzych elementow,sam takim lutuje aluminium i miedz i daje rade a co do ustawienia palnika to lepiej kogos poszukaj niech ci pokaze ,bo jak nie masz wprawy to troche ci czasu zajmie nim dojdziesz do jako takiej wprawy,proponuje ci poczytaj jakas publikacje na ten temat, jakas broszure lub podrecznik,moze byc to http://www.allegro.pl/item877900470_por ... owego.html, tam znajdziesz wiekszosc odpowiedzi na Twoje pytania
Granice pojęć lutowanie twarde, miękkie ? spawanie są dość elastyczne. Kolega pisał o lutowaniu palnikiem chłodnic aluminiowych. To jest lutowanie czy spawanie? Przy pracy z płomieniem gazowym zasady są takie same, niezależnie od tego, jak nazwiemy daną czynność. I jeśli nie pracujemy w osłonie gazowej, to czy spawamy, czy lutujemy aluminium zawsze należy to robić częścią redukcyjną płomienia. I to chciałem przekazać koledze.
