Zagadnienia dotyczace lutowania twardego.
andy26a
Post napisał: andy26a » 09 sty 2010, 18:58
Witam kolegow. Wiem ze taki, lub podobny temat juz byl, ale mam kilka problemow na ktore chcialbym poznac odpowiedzi. Zainteresowalem sie lutowaniem twardym z uwzglednieniem lutowania aluminiowych chlodnic samochodowych. Jakoż iż nie mialem wczesniej doswiadczenia ze spawaniem/lutowaniem gazowym poczatki byly ciezkie, ale powoli opanowuje technike. Najwiekszy problem stanowi odpowiednie ustawienie plomienia. Wyposarzylem sie w palnik sherman http://www.allegro.pl/item867041736_pal ... anowy.html taki jak ten i robie to propanowo-tlenowo. Nie wiem czy jest on odpowiedni do tego typu prac. Widzialem kiedys prezetacje lutowania twardego(acetylen-tlen), ale lepszym wartym ok 800 zl palnikiem i wydaje mi sie ze jadro gazowe wygladalo stabilniej a oslona tlenu mniej furkotała (jesli moge tak to nazwac ) :) Nie rozumiem zaleznosci pomiedzy ustaiweniem cisnienia gazow na reduktorach a ustawieniem przy palniku. Wydaje mi sie ze to tu moze byc pies pogrzebany. Czy do kazdej z koncowek palnika (jest ich 5) nalezy zmieniac cisnienie? Jak to wogole regulowac? Nasluchalem sie tez o tym ze plomien potrafi sie cofnac do butli, jakie powinienem spelnic warunki bezpieczenstwa aby do tedo nie doszlo? Z gory dziekuje za wszelkie informacje i podpowiedzi. Pozdrawiam :)
wizard
Post napisał: wizard » 09 sty 2010, 20:37
palnik moze byc,ale niepospawasz nim duzych elementow,sam takim lutuje aluminium i miedz i daje rade a co do ustawienia palnika to lepiej kogos poszukaj niech ci pokaze ,bo jak nie masz wprawy to troche ci czasu zajmie nim dojdziesz do jako takiej wprawy,proponuje ci poczytaj jakas publikacje na ten temat, jakas broszure lub podrecznik,moze byc to http://www.allegro.pl/item877900470_por ... owego.html, tam znajdziesz wiekszosc odpowiedzi na Twoje pytania
andy26a
Post napisał: andy26a » 01 lut 2010, 22:05
Dzieki za podpowiedz. A jaki palnik (oprucz tego ktory wymienilem wczesniej) moglibyscie polecic do lutowania twardego propaowo-tlenowo? Taki w ktorym cena byla by rozsadna do jakosci. Najbardziej chodzi mi o stabilny, latwy do kontrolowania plomien.
noname79
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: noname79 » 02 lut 2010, 16:22
Używam identycznego palinka do lutowania rurek stalowych cienkościennych. Jeżeli nie masz potrzeby spawania, a tylko lutowania to w zupełności ci wystarczy.
galon
Post napisał: galon » 02 lut 2010, 18:52
witam a wiesz dlaczego kurs spawacza kosztuje kilka tysięcy pewnie dlatego że nie jest to takie proste jak się wydaje tak jak pisał kolega wyżej poszukaj kogoś kto ci pokaże powodzenia
andy26a
Post napisał: andy26a » 02 lut 2010, 20:04
No bez przesady, kurs na tig i mag kosztowal mnie 1500zl kazdy wiec mysle ze na gazowe nie bedzie wiele wiecej. Faktem jest ze najtrudniej jest mi to opanowac, moze wlasnie przez to ze nie mam wsazuwek jak to dobrze robic. Tak czy inaczej dziekuje za wszystkie rady, pozdrawiam...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lut 2010, 20:53
Z teorii - aluminium spawa się w części redukcyjnej płomienia, czyli tej bliżej palnika. Ma to na celu redukcję tlenku aluminium na spawanej powierzchni. Sam nie spawałem, ale tak mi to objaśniali doswiadczeni spawacze.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 lut 2010, 21:19
Andrzej 40 Kolega chce się raczej dowiedzieć o lutowaniu twardym a nie spawaniu aluminium palnikiem.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 lut 2010, 21:50
Granice pojęć lutowanie twarde, miękkie ? spawanie są dość elastyczne. Kolega pisał o lutowaniu palnikiem chłodnic aluminiowych. To jest lutowanie czy spawanie? Przy pracy z płomieniem gazowym zasady są takie same, niezależnie od tego, jak nazwiemy daną czynność. I jeśli nie pracujemy w osłonie gazowej, to czy spawamy, czy lutujemy aluminium zawsze należy to robić częścią redukcyjną płomienia. I to chciałem przekazać koledze.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lut 2010, 12:44
Andrzej 40 pisze:Granice pojęć lutowanie twarde, miękkie ? spawanie są dość elastyczne. Kolega pisał o lutowaniu palnikiem chłodnic aluminiowych. To jest lutowanie czy spawanie? .
Różnica jest oczywista. Z lutowaniem mamy doczynienia, kiedy spoiwem jest metal inny, niż metał rodzimy(łączony).
