Ceny gazów
jacek-1210
Posty w temacie: 17
#61
Post napisał: jacek-1210 » 10 lip 2012, 23:26
Dobrze zrozumiałeś, na początku "odkręcasz" (czyli de facto blokujesz przepływ) nr 4, ale to chyba dotyczy pierwszego uruchomienia (?) Nie wiem jak inni, ale przy kolejnych wymianach butli nie bawię się w odkręcanie regulatora przepływu, po prostu powoli odkręcam główny zawór butli i już, a pokrętłem kręcę jeśli jest potrzeba doregulowania. Instrukcja jest trochę niejednoznaczna, podaje "low pressure manometer", fakt, jest to technicznie manometr, ale ze względu na dyszę dławiącą jest wyskalowany w przepływie gazu. To jest TYPOWE dla tego typu reduktorów. Rozumiem że to reduktor do mikropalnika (?), bo 2 l/min to nie jest przepływ do normalnego palnika który potrzebuje przeciętnie ok. 8 l/min
[ Dodano: 2012-07-10, 23:27 ]
Argon jest niepalny i raczej nie ma przeciwwskazań do przytulenia do butli z propanem
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
orwo
Posty w temacie: 9
Post napisał: orwo » 10 lip 2012, 23:41
Tak, tam jest napisane, że najpierw należy odkręcić zawór reduktora w lewo, ale (wtedy jak dmuchnę w reduktor to przechodzi powietrze), a potem otworzyć zawór butli i następnie zakręcić reduktor w prawo do wymaganego przepływu gazu,( co jest odwrotnością w normalnym użytkowaniu reduktora), stąd moje wątpliwości.
Tak to jest mikrospawarka potrzebująca ok. 2L/min argonu, ciśn, 0,4 bar
jacek-1210
Posty w temacie: 17
#63
Post napisał: jacek-1210 » 10 lip 2012, 23:49
"relieve pressure" ja rozumiem jako zmniejszenie ciśnienia (?). Dopóki po wtórnej stronie nie będziesz miał przeciwciśnienia, to pewnie będziesz sobie mógł dmuchać ile wlezie :wink: . Odkręcaj powolutku zawór butli i patrz co się będzie działo - takie reduktory powinny być dosyć odporne na rozmaitych operatorów - nic nie powinno wybuchnąć :smile:
mumin
#64
Post napisał: mumin » 11 lip 2012, 08:29
orwo pisze:Tak, tam jest napisane, że najpierw należy odkręcić zawór reduktora w lewo, ale (wtedy jak dmuchnę w reduktor to przechodzi powietrze), a potem otworzyć zawór butli i następnie zakręcić reduktor w prawo do wymaganego przepływu gazu,( co jest odwrotnością w normalnym użytkowaniu reduktora), stąd moje wątpliwości.
To jest normalne użytkowanie reduktora, odkręcasz regulator zmniejszasz ciśnienie wkręcasz zwiększasz - standard. Pierwszy raz możesz dla ciekawości zrobić taki manewr odkręcić regulator, odkręcić butle, wyregulować ciśnienie wkręcając regulator. Podczas normalnego użytkowania nie potrzeba regulować przed każdym otwarciem butli.
orwo
Posty w temacie: 9
Post napisał: orwo » 11 lip 2012, 12:10
Ok. czyli właściwie używać tylko zaworu na butli, a ciśnienie jednorazowo wyregulować reduktorem poprzez zmniejszenie do właściwego, czasami korygując jak się zmieni.
mumin
#66
Post napisał: mumin » 11 lip 2012, 12:45
Może nie tak, nie "zmniejszenie do właściwego" a raczej "zwiększenie do właściwego" jak pierwszy raz odkręcisz regulator (całkiem wykręcisz) w reduktorze i odkręcisz butlę na wyjściu nie powinieneś mieć ciśnienia następnie powoli wkręcasz regulator "zwiększając do właściwego"
orwo
Posty w temacie: 9
Post napisał: orwo » 11 lip 2012, 14:41
No tak, tak właśnie myślałem, że trzeba postąpić, ale w tej instrukcji jest dokładnie odwrotnie podane.
Zastanawiam się dlaczego? Może to takie małe przepływy, że aby ustawić precyzyjnie na 2 L/min to trzeba zmniejszyć z max. coś ok. 5L/min do tych 2L/min?
mumin
#68
Post napisał: mumin » 11 lip 2012, 16:56
Gdzie jest napisane że odwrotnie ? najpierw counter-clockwise czyli w lewo i odkręcasz butle a następnie dodajesz ciśnienia clockwise czyli w prawo
orwo
Posty w temacie: 9
Post napisał: orwo » 11 lip 2012, 20:52
Według instrukcji obsługi:
Jak przekręcam zawór reduktora w lewo to otwieram dostęp gazu, więc kolejno po otwarciu zaworu na butli, gaz automatycznie zacznie lecieć z pełną siłą odkręconego zaworu na otwartym reduktorze i dopiero przekręcenie go w prawo zmniejszy siłę lecącego gazu.
Po szczegółowym przestudiowaniu instrukcji doszedłem do wniosku, ze producent reduktora miał na myśli otwarcie zaworu w lewo celem usunięcia gazu pomiędzy butlą (jeszcze zakręconą) a reduktorem.
Zapomniał natomiast o dodaniu w następnym punkcie, aby zawór reduktora z powrotem zakręcić w prawo, przed otwarciem zaworu na butli.
mumin
#70
Post napisał: mumin » 12 lip 2012, 07:44
orwo pisze:Według instrukcji obsługi:
Nie, zamykasz
