Jaki olej do hartowania
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 29 maja 2017, 05:44
Może ktoś coś powie temu kretynowi bo mnie dyskusja z nim uwłacza.
Masato pisze: To było zwykłym palnikiem na propan butan podgrzane, ciemno niebieski kolor złapało.
To ile było w Celsjuszach ? :) Problemem przy obróbce cieplnej nie jest osiągnięcie dokładnej temperatury a równomierne nagrzanie.
Hartować palnikiem to też mi się często zdarza jak detal mały i pojedyńczy ale odpuszczanie to już tylko w piecu.
einstein
Post napisał: einstein » 29 maja 2017, 09:56
Kamar ma absolutną rację. Palnikiem to sobie można zagrzać jakiś materiał i jakoś zahartować i ma się jakąś twardość.
Kiedyś próbowałem grzać C45 palnikiem, pierścień o średnicy 200mm i przekroju 8x8mm.
Udać się to nie udało, kształtem nie przypominało to na pewno okręgu, w sumie nawet jaja to nie przypominało. Odkształcenie było liczone w dziesiątkach mm.
Zrobiłem drugi i pogoniłem piec, i poszło super.
Co do odpuszczania, to czy stale typu 40H czy NC, po wygrzaniu studzić z piecem, czy kończyć w wodzie? Są różne opinie, nie wiem czy fachowe.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 29 maja 2017, 11:06
einstein pisze: Są różne opinie, nie wiem czy fachowe.
Nie ma "opinii", jest technologia :) Odpuszczanie to nie wyżarzanie odprężające.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 maja 2017, 15:37
Kolego Masato ,wysłałem ci odpowiedź,na PW .Daj znać czy doszła ,bo skrzynka coś dzisiaj kuleje.
Kowalu, szukaj sobie w bliskiej rodzinie.Na pewno znajdziesz ,bo nie daleko pada jabłko, od jabłoni. :lol:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 29 maja 2017, 16:39
einstein pisze:Palnikiem to sobie można zagrzać jakiś materiał i jakoś zahartować i ma się jakąś twardość.
Np. tak :)
[youtube][/youtube]
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 maja 2017, 20:17
Potężnym palnikiem i wodą/chłodziwem jednocześnie?
Niezły patent :wink:
melonmelon
Dobrze się to czyta
#47
Post napisał: melonmelon » 29 maja 2017, 20:57
Gdzie jest przycisk lubię to?
Da się wszystko, choćby palnikiem na propan-butan.
Jeśli wiesz co się dzieje.
Nawet nie trzeba czasem specjalnie temperatury pilnować, jak się wie, że Ac1-3 wędruje.
Jak na filmiku poniżej. Ktoś policzył jak długo tam ząb jest austenityzowany? jaką ma temperaturę austenityzacji ktoś moze podać na podstawie koloru żarzenia?
A wynalazki cudowne typy mydlinki, dziwne ciecze, emulsje? Miejcie litość.
Podstawą jest CTPc, grubość chłodzonego detalu i wyliczenie jaką szybkość chłodzenia potrzebujemy w danym przypadku.
I nagle może się okazać, ze dla stali N9E czy C45 wystarczającym chłodziwem jest ciepły olej, nawet z biedronki.
pozdro
kozak12
Re: Dobrze się to czyta
#48
Post napisał: kozak12 » 29 maja 2017, 21:38
melonmelon pisze: C45 wystarczającym chłodziwem jest ciepły olej, nawet z biedronki.
Jutro cyknę fotkę detalu c45E
chłodzenie olej ciepły
Nawet znać odcisk brinella zahartowało się jakoś
tylko nie tak jak sobie tego życzyłem .
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 maja 2017, 10:11
Ulepszyłeś cieplnie c45 do ok. 30 HRC bez pieprzenia się z wysokim odpuszczaniem :)
Metoda często stosowana.
kolec7
#50
Post napisał: kolec7 » 30 maja 2017, 11:31
melonmelon pisze:Gdzie jest przycisk lubię to?
Paweł! Ja też go szukałem....niestety...
Ale najbardziej mnie rozbawił cytat z Naszego Wybitnego Kolegi Specjalisty Forumowego:
Pomiary pirometrem nie są zbyt dokładne. Nie jest tak łatwo zmierzyć precyzyjnie temperaturę w okolicach 1000 stopni.
Otóż Kolego! To jest akurat najdokładniejszy sposób pomiaru podczas prowadzenia obróbki cieplnej! Tylko trzeba wiedzieć jaki pirometr, jak skonstruowany, gdzie zamontowany i jak skalibrowany użyć!
W dodatku (drobna wskazówka) zmierzysz nim temperaturę powierzchni wsadu, a nie otoczenia/atmosfery w piecu!
