Jaki olej do hartowania
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 maja 2017, 09:41
InzSpawalnik pisze:Jakie pierwiastki ty tam czlowieku widzisz ?
Dyskusja była o czujniku temperatury.
InzSpawalnik pisze:Jesli chcesz przez to powiedziec ze im wyzsza temperatura tym szybciej sie nagrzewa
Im wyższa temperatura tym szybciej się ochładza w drodze do oleju. Tak ciężko to wywnioskować z mojej wypowiedzi? Nie przesadzaj...
A więc przy manualnym/amatorskim hartowaniu trzeba trochę wyższej temperatury niż 800C.
orion32
#32
Post napisał: orion32 » 28 maja 2017, 10:59
Mnie najbardziej zaciekawiła dyskusja ,jak Wy chcecie mierzyć 800 stopni opornikiem platynowym?O ile dobrze pamiętam to, to jest właśnie PT 100.Wydaje mi się ,że on ulegnie zniszczeniu w tej temperaturze.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#33
Post napisał: WZÓR » 28 maja 2017, 11:02
strikexp pisze:... A więc przy manualnym/amatorskim hartowaniu trzeba trochę wyższej temperatury niż 800C.
Łapiesz kolor na wisieńkę i do oleju.
Masato
#34
Post napisał: Masato » 28 maja 2017, 15:41
Koledzy podpowiedzcie mi jak odpuścić 40hm, aby uzyskać około 40hrc?
Jeśli chodzi zaś o najwyższą twardość jaką można uzyskać, to czy odpuszczanie 2-3h w temperaturze 250 stopni w piekarniku wystarczy do zajścia poprawnego procesu?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 28 maja 2017, 16:49
Masato pisze: to czy odpuszczanie 2-3h w temperaturze 250 stopni w piekarniku wystarczy do zajścia poprawnego procesu?
Zależy od wielkości detalu, przy drobnych wystarczy pół godziny i do wody. Jak wyjściowa była 55-60 hrc to powinno spaść do 40 paru.
Masato
#36
Post napisał: Masato » 28 maja 2017, 20:10
Gdzieś czytałem, że 40hm nie nadaje się do studzenia w wodzie, ponieważ potem pęka. Że olej, albo woda z mydłem?
Jeśli chodzi o odpuszczanie to mogę to zrobić w piekarniku lub palnikiem. Palnikiem też detal nagrzewam. Mówię tutaj oczywiście o hartowaniu drobnicy. Jakiejś kostce do zabieraka czy trzpieniu do flycuttera.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 28 maja 2017, 21:23
Masato pisze:Gdzieś czytałem, że 40hm nie nadaje się do studzenia w wodzie, ponieważ potem pęka. Że olej, albo woda z mydłem?
Odpuszczanie robisz w wodzie, hartujesz w oleju. Palnikiem nie nagrzejesz do odpuszczania bo koloru z tabelki nie złapiesz :)
rynio_di
#38
Post napisał: rynio_di » 28 maja 2017, 21:41
Hartowanie robiłem w płynie ( chłodziwie ) do frezarek . Koncentrat mieszany z wodą 1:20 . A odpuszczałem w wiórkach mosiężnych lun proszku grafitowym nie wiem czy to zgodne ze sztuką ale zdawało egzamin.
Co do tego gatunku ,,, nie mam doświadczenia .
Masato
#39
Post napisał: Masato » 28 maja 2017, 22:28
Ostatnio tata hartował kawałek uciętego wałka z 40hm i palnikiem bez problemu widać zmieniające kolory jakie przy odpuszczaniu są widoczne. Kawałek był cieniutki, fi 50 x 4mm. To było zwykłym palnikiem na propan butan podgrzane, ciemno niebieski kolor złapało.
Mam jeszcze palnik na acetylen rzecz jasna do mocnego grzania.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 maja 2017, 23:35
Z kowalem chcesz dyskutować?Jak mówi, że nie nagrzejesz,to choćbyś nagrzał, to nie masz racji.Kowale przeceierz zawsze mają rację ,we wszystkim.Przynajmniej w swoim przekonaniu. :mrgreen:
