Jaką kupić spawarkę inwertorową
sajgon
#31
Post napisał: sajgon » 27 sty 2015, 23:10
bartodziej pisze:Czy 250 amperów uciągnie elektrodę 5? W aukcji jest napisane że max to 4. Przy kupnie chciałbym sprawdzić ją na max prądzie, kilka elektrod 4/5mm aby dowiedzieć sie czy nie wyłączy mi się po jednej czy dwóch elektrodach.
Obawiam się że prędzej Ci wyskoczy S-ka w rozdzielni :razz:
A zdradź mi ten sekret i powiedz kiedy i gdzie masz zamiar pływać tą łodzią podwodną, co to masz ją zamiar spawać elektrodą 5-ką ?? :shock:
Bardziej miarodajne testy zrobił bym na 3,25 - do większości przydomowych konstrukcji to i tak za grubo :roll: a gdzie tam dopiero 5-ka
Pozdrawiam , Michał. ;)
bartodziej
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: bartodziej » 02 lut 2015, 19:48
Witam, dzisaj dostałem w swoje łapki spawarke, testowałem ją na dosyć grubym ceowniku i elektrodą 3.25 spawa się miodzio, najgorzej było znaleźć masę i złapać łuk, ponieważ ceownik był mokry i cały zardzewiały z resztkami farby. Podejrzewam że elektrody są trochę zawilgotniałe(leżały w murowanym garażu nieogrzewanym). Jutro jak będzie możliwość to oszlifuję ładnie i poproszę osobę spawającą zawodowo o sprawdzenie i opinię.
Co do spawarki to bardzo lekka, przewody dobrze się trzymają, nie wypadają. Zacisk masowy bardzo solidny ( jak na chińczyka za 450 zł jestem pozytywnie zaskoczony), uchwyt elektrodowy wygląda solidnie, ale jest na nim napisane 200(podejrzewam że maksymalny amperaż), przewody 25mm2, według tego co w necie znalazłem to trochę za cienkie do 250A(na 1mm2 8amperów, czyli na 25mm2 wychodzi 200A).
Przewód z uchwytem elektrodowym ma chyba 2 metry, a przewód masowy 1.80m
Uważam że jest galancie i myślę że będzie długo służyła. Do pracy dookoła domu w zupełności wystarczy. Jak oszlifuję i jak się trochę poduczę to jeszcze uaktualnię opinię, póki co polecam!
Razem z przesyłką wyszło mi 460zł. Szukajcie wersji z 2 letnią gwarancją
bartodziej
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: bartodziej » 16 lut 2015, 19:33
Witam, zawodowy spawacz stwierdził że prąd jest zawyżony, lecz poza tym jest ok spoiny wychodziły jemu gładziutkie. U kogo będę mógł sprawdzić rzeczywisty prąd spawania? W sklepie spawalniczym czy prędzej u jakiegoś elektryka? Czytałem na forum o jakimś lem'ie i boczniku, trochę to kosztuje więc nie mam zamiaru tego kupować.
Niestety dzisiaj minęło 14dni od zakupu czyli już nie mogę oddać przedmiotu. Czy istnieje jakieś prawo że będę mógł zwrócić przedmiot? Bo jakby na to nie spojrzeć zostałem oszukany.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 lut 2015, 20:27
bartodziej pisze: zawodowy spawacz stwierdził że prąd jest zawyżony
bartodziej pisze: Bo jakby na to nie spojrzeć zostałem oszukany.
Kolego weź trochę na wstrzymanie ! To, że spawaczowi wydaje się, że prąd Twojej spawarki jest mniejszy od spawarki, do której się przyzwyczaił, jeszcze o niczym nie świadczy. Spawałem różnymi spawarkami i każda robi inne wrażenie. Można, oczywiście, zmierzyć prąd, ale po co ? Spawarka to nie zasilacz laboratoryjny, ma dobrze spawać materiał określonej grubości odpowiednią elektrodą. Jeżeli to robi, to ciesz się i spawaj. Jeżeli ma spawać elektrodą 3,25 a ledwo ciągnie 2, to reklamuj i tyle.
bartodziej
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: bartodziej » 16 lut 2015, 20:51
W sumie racja przesadzam. Dziękuje wszystkim za pomoc w końcu spawarka do domu a nie na linię produkcyjną. 3.25 jedzie bez problemu, kilka z rzędu ich wyspawałem i się nie wyłączyła wiec jest ok, ale według opisu aukcji powinno być lepiej. Może masz rację "Spawałem różnymi spawarkami i każda robi inne wrażenie." oby tak było.
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
Yogi_
#36
Post napisał: Yogi_ » 17 lut 2015, 08:57
Witam :-)
bartodziej pisze:3.25 jedzie bez problemu, kilka z rzędu ich wyspawałem i się nie wyłączyła wiec jest ok, ale według opisu aukcji powinno być lepiej.
Kup z pięć "czwórek", weź kawał złomu, ustaw ze 160-170A i spawaj... jak Ci nie wyłączy, to znaczy że opis dobry. :-)
Krzysiek
IMPULS3
#37
Post napisał: IMPULS3 » 17 lut 2015, 09:08
Każda ta super-hiper Chińska spawarka ma zanizony amperaż według profesjonalnych spawarek przemysłowych i to o jakieś 50 amper. Chyba ze podawana jest moc chwilowa a nie ciągła.
Z resztą chciałbym zobaczyć jak wytrzymują zabezpieczenia u kogokolwiek przy prądzie 250A pobieranym z jednej fazy. :) Pewnie jakby była taka spawarka to pretensje by były takie że wywala bezpieczniki albo dymi się z gniazdka.... :)
InzSpawalnik
#38
Post napisał: InzSpawalnik » 17 lut 2015, 19:58
clipper7 : a tu sie kolego mylisz. Spawarka nie tylko ma "spawac" I dawac ladna spoine.
Spawarka ma PRZEDEWSZYSTKIM dawac zadane parametry pradowe ( Natezenie i Napiecie ) !
Dlatego ze to nie o sliczna powierzchnie spawu chodzi a o wtopienie. I zdarza sie ( az nazbyt czesto ) ze ladne spawy wcale nie maja odpowiedniego wtopienia.
Jesli gosciu zakupil spawarke na ktorej stalo 200Amp to spawarka taka w mojej opini powinna byc w stanie wygernerowac prad spawania 200Amp a co za tym idzie zgodnie z regula 40Amp na mm srednicy elektrody powinna pozwolic na spawanie elektroda 5mm ( 3,2mm powinna spawac idealnie ). Jesli spawarka na maxymalnym ustawieniu nie daje 200 Amp ( jak stoji na opakowaniu ) to hmmm ...
sam wyciagnij wnioski.
Aby sprawdzic faktyczne natezenie i napiecie pradu spawania uzywa sie tzw miernik elektryczny. Oczywiscie sprawdzic powienien ten prad certyfikowany elektryk.
marika_24
#39
Post napisał: marika_24 » 19 mar 2015, 10:14
Oo... dobrze, że wątek jest aktualny, ponieważ mam nie mały problem związany właśnie ze spawarką. Mój mąż wyjechał i zostawił mnie z całą firmą, pracownicy skarżą się, że nie maja odpowiedniego sprzętu m.in. spawarki, z tego też względu pracują wolniej i mniej wydajniej... Nie podoba mi się ta sytuacja. Z tego też względu potrzebuję waszej rady, która z tych spawarek:http://www.sklep.tomsystem.pl/spawarki/ byłaby najbardziej odpowiednia do firmy zajmującej się bramami, ogrodzeniami?
InzSpawalnik
#40
Post napisał: InzSpawalnik » 19 mar 2015, 20:27
Marika : Twoja firma produkuje czy sprzedaje ? Bo to zdaje sie kryptoreklama !
