Jaki płyn chłodniczy do spawarki
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2013, 09:29
ogólne układy chłodzenia ... tak , przyznaję racje. Jest dokładnie tak jak piszesz.
Ale rozmawiamy o spawarce. I w niej nie stosuje się stali. Nie tylko z powodu płynu ale z powodu innych czynników i dlatego wielu producentów wręcz zaleca wodę destylowaną jak tańsze rozwiązanie :!:
co do stopki ...
Jak ktoś nie czyta ze zrozumieniem , to stopka się między innymi takich ludzi tyczy :wink:
clubber84
#22
Post napisał: clubber84 » 16 kwie 2013, 19:24
OK, woda destylowana jako tańsze rozwiązanie płynu chłodzącego, ale co zastosować pomiędzy najlepszym a najtańszym rozwiązaniem?
I dlaczego w niektórych spawarkach płyn chłodzący musi przewodzić prąd?
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2013, 20:41
Chyba po to żeby na łusce było napięcie i się kleiła non stop.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2013, 21:02
postaram się to wytłumaczyć w prosty sposób ...
spawając np. prądem 500A musiał byś mieć w uchwycie przewód 95 kwadrat.
a w przypadku uchwytu z mokrym przewodem , w jego wężu jest wpuszczony przewód 25kwadrat.
I jak przenieś skutecznie prąd 500A przewodem 25 skoro przechodzi on dobrze przewodem 95 :?:
Chłodząc go i czynnikiem chłodzącym wspomóż przeniesienie go. Oczywiście nie przeniesienie prądu w 100% ale tylko wspomożenie.
Są też inne czynniki ... jak np. schłodzenie tego przewodu 25.
I tutaj dla tegoż też nie stosuje się w układach chłodzenia w spawarkach , plazmach układów wykonanych na stali. Po prostu zgniją. Wiec tu się mogę zgodzić z kolegą ALZ ale zapomniał o tym że rozmawiamy o spawarkach i o tanim chłodzeniu wodą destylowaną.
Teraz kolego Mariuszczs
Przy prawidłowo wykonanym uchwycie łuska musi być od izolowana :!:
Nie pisz takich rzeczy , bo jeszcze ktoś pomyśli że łuska jest pod napięciem.
Łuska musi być od izolowana bo każdy jeden odprysk który wpadnie do środka mógł by zacząć przewodzić a w konsekwencji tego doprwadzić do zniszczenia łuski.
nadal czekam na odpowiedź , jak się nazywa wspomniany wczesniej przezemnie element w pompie :?:
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2013, 21:08
no łuska sama w sobie odizolowana nie jest, chyba że tam do tego mosiądzu na którym jest osadzona łuska nie ma doprowadzonej wody ?
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2013, 21:18
łuska w normalnym uchwycie ( meser , binzel , fronius , nie dziwnym chinskim ) jest odizolowana.
Nie może być z niczym połączona.
Zastanów się logicznie nad tym ... do czego by mogła być podłączona łuska :?:
Tam jest tylko jeden biegun , więc tylko do przewodu prądowego.
A jak się odpryski kleją to do czego :?:
Do łuski a nie do końcówki prądowej. Więc dlaczego łuska nie wydzieli takiego prądu jak drut .... ba dlaczego nie wydzieli prądu o 50% mniejszego :?:
To co fachowce spawacze gadają , wielce doświadczeni to ja na to patrzę przez palce.
Bo jak by mu przyszło zamienić gniazdka w domu to woła elektryka.
Nie pajac jeden z drugim używa odpowiednich środków do tego. To mu i woda przestanie przeszkadzać.
Wszystkie te płyny są przewodnikami. Najlepiej w tym przypadku izoluje smar.
To może jego zastosujemy :?:
ile razy rozbierałeś taki uchwyt :?:
widziałeś co jest w środku , z czego się składa :?:
są Chinskie uchwyty , robione z jednego kawałka materiału i one owszem ... przewodzą. Tym się po prostu nie da spawać jakościowo. Ale to kupują amatorzy taniego sprzętu i wielkiej bogatej wiedzy
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2013, 21:28
nie nie o to chodzi - czy ten mosiądz na którym jest osadzona łuska wraz z pałąkiem jest chłodzony też wodą ?
[ Dodano: 2013-04-16, 21:29 ]
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2013, 21:41
to co załączyłeś to jest uchwyt izolowany tworzywem i woda tylko dochładza rurkę , ale podkreślam ... dodochładza , czyli tak naprawdę woda w niej w burzliwy sposób krąży.
Mierząc miernikiem napięcie uzyskasz o jakieś 5V mniej na łusce od faktycznego a jak dotkniesz spawanego elementu to uzyskasz 0V bo nie ma w niej prądu.
Ale też są takie palniki w których woda nie wpływa do tej rurki tylko nawraca od razu za wężykami a reszta to izolacja.
Bardzo podobny uchwyt froniusa ma np. w środku dodatkowe rurki i chłodzeniu podlega tylko łuska.
I tu jest najpewniejsze jest to że może być pod pełnym napięciem ... ale też , i tu Cię rozczaruję od izolowana.
A przecież SAF , FRONIUS , BINZEL i wielu innych producentów zaleca wodę destylowaną .
Ciekawe dlaczego :?:
uwierz ... woda nie ma tu większego znaczenia , czy przewodzi czy nie na klejenie.
To niedbalstwo nie reformowalnego spawacza ma.
A jak już rozcieńcz kranówę z destylowaną 50/50
Podpowiem coś takiego ...
Wszystkie płyny chłodzące stosowane w spawalnictwie obecnie ze względy na skład chemiczny są obojętne elektrycznie. I nadają się do wszystkich uchwytów spawalniczych.
Natomiast woda destylowana może się źle sprawdzać w chinskich produktach w przeciwieństwie do typowych płynów.
I tu sie mogę zgodzić że czysta destylowana woda może coś tam nie znacznie zrobić.
W poprzedniej firmie , stosowaliśmy przez 15lat tylko taką wodę. Zdawała egzamin.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 21:51 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2013, 21:50
No skoro łuska ma połączenie elektryczne z płynem to ten płyn nie może przewodzić prądu tak naprawdę, jedynie chłodzi żyłę i tyle jej pomaga.
Kranuwa czy destylowana to nawet jednego ampera nie wspomoże.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2013, 21:54
przy tej ilości która obejmuje ( oblewa ) ten przewód 25 to bardzo dużo go wspomaga.
Owszem. Nie jest to np.50% ale hm ... 15% :?: plus bez cenne chłodzenie.
I tu przy tym przekroju przewodu wówczas mozna osiągnąć zadany prąd.
Ale tylko na tej części ...
Kiedyś robiłem nawet pomiary. Nie przytoczę wyników bo naprawdę nie pamiętam.
ale skoro piszesz że nie przewodzi , to co może być przyczyną tego przyklejania sie :?:
odpowiedź jest prosta.
Temperatura.
Woda słabiej i czy to kranówa , czy destylowana odprowadza ciepło. Więc dlatego spawacz musi trochę częściej zaglądnąć do łuski czy nie jest obklejona. Płyn lepiej odbiera ciepło.
Więc jak mam lać kranówę to wolę destylowaną , bo przynajmniej nie zarosną mi rurki.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 22:06 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
