generalnie jest prosta zasada. do AC stosować w sumie można wszystko z lepszym lub gorszym skutkiem a do DC wszystko poza zieloną
Jaka spawarka Teraz kupiona i problem mały. Proszę o pomoc.
Tech4art
- Posty w temacie: 7
jaqk wyżej tyle że szara nie nadaje sie w sumie do spawania AC zazwyczaj używa sie zielonej a najlepsze wyniki daje podobno biała ale jest praktycznie nie do dostania
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
adam Fx
- Posty w temacie: 8
wiesz co w sumie to nie wiem czy fachowo tak się robi bo faktycznie ten łącznik o którym wspominasz jest tylko jeden . są 3 porcelanki 3 elektrody i 3 te tulejki zaciskowe ale łącznik jet jeden wiec wynika z teko że można spawać na 1 łączniku skoro producent nie daje w zestawie do każdej osobnospawacz21 pisze:Witam, chciałbym się jescze zapytać o tą dedrę. W zestawie były 3 tulejki chyba ale 3 łączników prądowych nie widziałem Czy w zestawie może były? A jeszcze czy można spawać elektrodą wolframową 1.6 na łączniku 2,4 i tulejce 1.6? Czy wszystko musi być zgrane. Dziękuję z góry.
Pozdrawiam Bartek.
adam Fx
szkoda tylko że producent o tym nie wspomina jeszcze dodatkowo sugerując raczej że jest wszystko co trzeba bo daje 3 rożne elektrody 3 porcelanki 3 zaciskowe wiec człowiekowi do głowy nie przyjdzie że reszta elementów nie jest uniwersalna( w sumie gdyby nie kolega to nawet nie wiedział bym ze ta część się tak nazywa) no trudno teraz i ja jestem mądrzejszy chodź w sumie nic się nie stało jak spawałem większą elektroda na tym łączniku co był w komplecie
allpj1234
Witam serdecznie. „kuj żelazo póki gorące” mam podobne pytanie?
Zamierzam kupić spawarkę przenośną zasilaną z gniazdka 230V .Transformatorową czy inwertorową ? do drobnych prac warsztatowych?.Na początek chcę nauczyć się spawać przynajmniej w stopniu elementarnym, sam nie wiem złom na początek jest cool może w zimie uda może zepsuć na kilka drutów aby potem zespawać dzieło jak stojak na kwiatki do ogrodu, naprawa barierek balkonu ?.
;. . Niedawno szwagier spawał u mnie rurę do komina o grubości 0,5 cm użyty był Magnum inwerter z wyświetlaczem prądu spawania (kupiony za ok. 1000 zł). Wtedy zapadła decyzja że muszę zakupić niewielką przenośną spawarkę. Proszę o poradę jaki model wybrać ? w sieci znalazłem następujące modele które mnie mogą zainteresować kwota max ok. 1000 zł.
- Bester 141 +, 151 lub BESTERKA 1400 - 2200 EXTRA TRANSFORMATOR
- magnum LIZARD 160 D, 200 D
- Welder Fantasy 200 Digital
- DEDRA MMA DESI160 160A, DESI201 200A
Równie ważną rzeczą jest spawarka by na wypadek awarii posiadała gwarancję i serwis w Polsce, wiadomo licho nie śpi
Może inne propozycje w podobnym przedziale cenowym , (dojdą jeszcze elektrody i maska
). Dziękuję
spawacz21
- Posty w temacie: 17
Kup inwerter bo jest lepszy transformatora. Bierz inwerter ma wyższy prąd przy zasilaniu z 230volt. Kup dedre 200 amper tylko 200. jest tak jak zsilnikem w aucie jak msz 2.0 lub mocniejszy to nie dajesz zawsze całej mocy. Czasem poteba więcej. i kup przyłbice na początek daj se spokuj z samościemniaczem kup zwykłą skórkę z podglądem.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
spawacz21
Witam, mam jeszcze kilka pytań do znawców. W mojej miejscowości jest dostępny drut TIG do stali czarnej, ale tylko w rozmiarze 1,6 mm. Czy mogę nim spawać blachy zarówno o,5 mm jak i 4, 5 mm grubości? Są jeszcze druty do spawania gazowego, zwykłe szare o fi 2,5 i 3,15 czy one nadają sie do spawania TIG iem? I jeszcze jedno pytanie: Ile sztuk drutów 2,4 mm wejdzie na kilogram? Bo na allegro można kupić esab tigrod 17 zł za kg. Tak mniej więcej. I na ile godzin spawania starcza butla argonu 8 litrów. Przepraszam za tak liczne pytania, ale chcę być pewien. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Tech4art
drutu do czarnej nie kupisz cieńszego niz 1,6 w pałeczkach, cieńsze kupuj małe rolki od migomatu i sobie tnij. generlanie 1,6 teoretycznie byś wszsytko pospawał ale przy 0,5mm bedziesz mial duze problemy a przy dużej grubości będzie go tyle zchodziło ze to nie ma sensu. mysle ze optymalnie by bylo gdybyś miał rolke 0,8 lub 1,0 drut 1,6 i 2,4 i mysle że CI styknie.spawacz21 pisze:Witam, mam jeszcze kilka pytań do znawców. W mojej miejscowości jest dostępny drut TIG do stali czarnej, ale tylko w rozmiarze 1,6 mm. Czy mogę nim spawać blachy zarówno o,5 mm jak i 4, 5 mm grubości? Są jeszcze druty do spawania gazowego, zwykłe szare o fi 2,5 i 3,15 czy one nadają sie do spawania TIG iem? I jeszcze jedno pytanie: Ile sztuk drutów 2,4 mm wejdzie na kilogram? Bo na allegro można kupić esab tigrod 17 zł za kg. Tak mniej więcej. I na ile godzin spawania starcza butla argonu 8 litrów. Przepraszam za tak liczne pytania, ale chcę być pewien. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Bartek.
drut do spawania gazowego sie nie nadaje dla metody tig.
a co do butli to zależy od ilośći wypływu gazu jaką usawisz... można ją załatwic w kilka godzin a można w 3 dni
