Jaka spawarka Teraz kupiona i problem mały. Proszę o pomoc.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 17 paź 2010, 23:41
jaqk wyżej tyle że szara nie nadaje sie w sumie do spawania AC zazwyczaj używa sie zielonej a najlepsze wyniki daje podobno biała ale jest praktycznie nie do dostania :)
generalnie jest prosta zasada. do AC stosować w sumie można wszystko z lepszym lub gorszym skutkiem a do DC wszystko poza zieloną
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 22 paź 2010, 23:05
spawacz21 pisze:Witam, chciałbym się jescze zapytać o tą dedrę. W zestawie były 3 tulejki chyba ale 3 łączników prądowych nie widziałem Czy w zestawie może były? A jeszcze czy można spawać elektrodą wolframową 1.6 na łączniku 2,4 i tulejce 1.6? Czy wszystko musi być zgrane. Dziękuję z góry.
Pozdrawiam Bartek.
wiesz co w sumie to nie wiem czy fachowo tak się robi bo faktycznie ten łącznik o którym wspominasz jest tylko jeden . są 3 porcelanki 3 elektrody i 3 te tulejki zaciskowe ale łącznik jet jeden wiec wynika z teko że można spawać na 1 łączniku skoro producent nie daje w zestawie do każdej osobno
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 23 paź 2010, 14:42
wszystko zawsze bez wyjątku dobieramy do srednicy elektrody. porcelanke to juz w sumie wg uznania ale wyplyw gazu dobiera sie do porcelanki.
to, że czegos nie dali znaczy tylko tyle, że musisz to dokupic.
spawacz21
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: spawacz21 » 23 paź 2010, 18:58
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 24 paź 2010, 11:50
szkoda tylko że producent o tym nie wspomina jeszcze dodatkowo sugerując raczej że jest wszystko co trzeba bo daje 3 rożne elektrody 3 porcelanki 3 zaciskowe wiec człowiekowi do głowy nie przyjdzie że reszta elementów nie jest uniwersalna( w sumie gdyby nie kolega to nawet nie wiedział bym ze ta część się tak nazywa) no trudno teraz i ja jestem mądrzejszy chodź w sumie nic się nie stało jak spawałem większą elektroda na tym łączniku co był w komplecie
allpj1234
#26
Post napisał: allpj1234 » 24 paź 2010, 18:32
Witam serdecznie. „kuj żelazo póki gorące” mam podobne pytanie?
Zamierzam kupić spawarkę przenośną zasilaną z gniazdka 230V .Transformatorową czy inwertorową ? do drobnych prac warsztatowych?.Na początek chcę nauczyć się spawać przynajmniej w stopniu elementarnym, sam nie wiem złom na początek jest cool może w zimie uda może zepsuć na kilka drutów aby potem zespawać dzieło jak stojak na kwiatki do ogrodu, naprawa barierek balkonu ?. :mrgreen: ;. . Niedawno szwagier spawał u mnie rurę do komina o grubości 0,5 cm użyty był Magnum inwerter z wyświetlaczem prądu spawania (kupiony za ok. 1000 zł). Wtedy zapadła decyzja że muszę zakupić niewielką przenośną spawarkę. Proszę o poradę jaki model wybrać ? w sieci znalazłem następujące modele które mnie mogą zainteresować kwota max ok. 1000 zł.
- Bester 141 +, 151 lub BESTERKA 1400 - 2200 EXTRA TRANSFORMATOR :wink:
- magnum LIZARD 160 D, 200 D :mrgreen:
- Welder Fantasy 200 Digital :grin:
- DEDRA MMA DESI160 160A, DESI201 200A
Równie ważną rzeczą jest spawarka by na wypadek awarii posiadała gwarancję i serwis w Polsce, wiadomo licho nie śpi :shock:
Może inne propozycje w podobnym przedziale cenowym , (dojdą jeszcze elektrody i maska :cool: ). Dziękuję
spawacz21
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: spawacz21 » 24 paź 2010, 20:13
Kup inwerter bo jest lepszy transformatora. Bierz inwerter ma wyższy prąd przy zasilaniu z 230volt. Kup dedre 200 amper tylko 200. jest tak jak zsilnikem w aucie jak msz 2.0 lub mocniejszy to nie dajesz zawsze całej mocy. Czasem poteba więcej. i kup przyłbice na początek daj se spokuj z samościemniaczem kup zwykłą skórkę z podglądem.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 25 paź 2010, 01:26
jak masz kupić to inwerter j.w.
ale bardziej polecal bym magnuma niż dedre.
co do maski to zależy czy chcesz spawać tigiem czy eletrodą jeśli tigiem to zdecydowanie samosciemniacza
spawacz21
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: spawacz21 » 04 lis 2010, 21:47
Witam, mam jeszcze kilka pytań do znawców. W mojej miejscowości jest dostępny drut TIG do stali czarnej, ale tylko w rozmiarze 1,6 mm. Czy mogę nim spawać blachy zarówno o,5 mm jak i 4, 5 mm grubości? Są jeszcze druty do spawania gazowego, zwykłe szare o fi 2,5 i 3,15 czy one nadają sie do spawania TIG iem? I jeszcze jedno pytanie: Ile sztuk drutów 2,4 mm wejdzie na kilogram? Bo na allegro można kupić esab tigrod 17 zł za kg. Tak mniej więcej. I na ile godzin spawania starcza butla argonu 8 litrów. Przepraszam za tak liczne pytania, ale chcę być pewien. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Bartek.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 04 lis 2010, 22:31
spawacz21 pisze:Witam, mam jeszcze kilka pytań do znawców. W mojej miejscowości jest dostępny drut TIG do stali czarnej, ale tylko w rozmiarze 1,6 mm. Czy mogę nim spawać blachy zarówno o,5 mm jak i 4, 5 mm grubości? Są jeszcze druty do spawania gazowego, zwykłe szare o fi 2,5 i 3,15 czy one nadają sie do spawania TIG iem? I jeszcze jedno pytanie: Ile sztuk drutów 2,4 mm wejdzie na kilogram? Bo na allegro można kupić esab tigrod 17 zł za kg. Tak mniej więcej. I na ile godzin spawania starcza butla argonu 8 litrów. Przepraszam za tak liczne pytania, ale chcę być pewien. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Bartek.
drutu do czarnej nie kupisz cieńszego niz 1,6 w pałeczkach, cieńsze kupuj małe rolki od migomatu i sobie tnij. generlanie 1,6 teoretycznie byś wszsytko pospawał ale przy 0,5mm bedziesz mial duze problemy a przy dużej grubości będzie go tyle zchodziło ze to nie ma sensu. mysle ze optymalnie by bylo gdybyś miał rolke 0,8 lub 1,0 drut 1,6 i 2,4 i mysle że CI styknie.
drut do spawania gazowego sie nie nadaje dla metody tig.
a co do butli to zależy od ilośći wypływu gazu jaką usawisz... można ją załatwic w kilka godzin a można w 3 dni
