Jaki olej do hartowania
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2017, 07:42
kolec7 pisze:
WZÓR pisze:
einstein pisze: ... Ale hartować chciałbym porządnie. .....
To nie zmienia faktu , że olej z Biedronki się nie nadaje.
Dlaczego? Sprawdzałeś? Robiłeś jakiś zgład i wykres rozkładu twardości w przekroju poprzecznym np. Vickersem? Albo porównanie krzywej hartowności od czoła ze wzorcem wg normy dla danego gatunku stali?
Praktyki takie stosowałem dawno temu , jak nic nigdzie nie było .
Piecem była dla mnie cegła kamionka , a źródłem ciepła palnik.
Wykresów wtedy nie robiłem , ale stempel obrobiony cieplnie w ten sposób sprawował się doskonale.
.... , od czasu do czasu ściągałem go aby naostrzyć.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 maja 2017, 08:37
Nooooo....już się bałem, że Ci na rzepakowym hartowanie nie wychodziło wcale.
Co mi jedynie przyszło jeszcze do głowy, to że zjełczały spożywczy ma mniejszą prędkość chłodzenia w okolicach, które nas najbardziej interesują, czyli pomiędzy Ms i Mf.
Ale nie jest, to na tyle duża zmiana, aby nie dała poprawnej hartowności.
Trzeba by się tylko zastanowić, czy przypadkiem z taką obniżoną prędkością chłodzenia nie znajdziemy się w obrębie wydzielania węglików wtórnych podczas chłodzenia, co może skutkować zubożeniem osnowy stali stopowych z pierwiastków stopowych rozpuszczonych w austenicie....
strikexp
Re: Jaki olej do hartowania
Post napisał: strikexp » 26 maja 2017, 23:13
WZÓR pisze: Kup sobie olej rzepakowy w Biedronce ... , też będzie dobry.
Już myślałem że robicie sobie jaja jak zwykle. Ale Wy tak na serio :mrgreen:
Muszę taki patent wypróbować. Tylko czym podgrzać detal? Piecyk z palnikiem na propan butan. Czy może są jakieś patenty z węglem drzewnym/koksem, gdzie od razu jest jakieś nawęglanie?
Post napisał: RomanJ4 » 27 maja 2017, 10:28
strikexp pisze:Czy może są jakieś patenty z węglem drzewnym/koksem, gdzie od razu jest jakieś nawęglanie?
nie utrzymasz konkretnej temperatury bo ocena po barwie żarzenia na oko jest mało dokładna, nawet dla doświadczonego hartownika
może zerknij na to
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zro ... hartowania
http://mt-knives.blogspot.com/2016/03/b ... niczy.html
a w wersji minimalistycznej można nawet tak...
http://www.sadistic.pl/piec-hutniczy-do ... 191432.htm
temperaturę wewnątrz można mierzyć np multimetrem z pomiarem temperatury lub miernikiem(najtańszy za 30,-PLN)
http://allegro.pl/miernik-temperatury-t ... 3be5badc30
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... CyRIPSbOXw
+ odpowiednia do tego zakresu temperatur sondą, np do 800°C
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-t ... d0d872230a
ale jako, że stale mają zazwyczaj temperaturę hartowania powyżej 800°C to lepsza jest sonda np (sondy wysokotemperaturowe są niestety dużo droższe niż sam miernik)
typu K - 1300°
http://allegro.pl/sonda-temperatury-ter ... ule_id=201
typu K - TP111- 900°C
http://www.tme.eu/pl/details/tp-111/son ... mperatury/
http://www.alfatech.com.pl/katalogi/cza ... 11-113.pdf
http://www.cyfronika.com.pl/dokumentacj ... typu_k.pdf
lub inne
http://pl.rs-online.com/web/p/termopary/3971264/
http://pl.rs-online.com/web/p/termopary/8240638/
http://www.cyfronika.com.pl/mierniki_sondy.htm
typ N
http://pl.rs-online.com/web/p/termopary/2194652/
( http://pl.rs-online.com/web/c/automatyk ... termopary/ )
tu o sondach
http://pomiarytemperatury.pl/page/Wybor ... raturowej/
http://www.label.pl/po/czujnik.html
Ostatnio zmieniony 27 maja 2017, 13:27 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: WZÓR » 27 maja 2017, 11:44
strikexp pisze:
Ja używałem swego czasu wytwornicy acetylenu na karbid .
Obecnie to sprzęt wiekowy , więc nie polecam.
Jak nie masz pieca hartowniczego , pozostaje tylko palnik .
RomanJ4 pisze:
W średniowieczu miecze kuli ..... , i dawali radę.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 maja 2017, 11:53
Sonda to dla mnie nie problem, miałem na studiach termopary.
Nawet kiedyś kupiłem na aliexpress 3 sztuki Pt100 za 8zł. Nie wiem tylko ile to warte bo raz żę chińszczyzna a dwa żę sama wikipedia podaje taką informację:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pt100
Z tego co widziałem to termoparę typu K można ściągnąć z aliexpress za jakieś 10zł. Tyle że trzeba jeszcze do tego zrobić elektronikę.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Termopara
I widzę problem w samym podłaczeniu tak gorącego elementu do elektroniki. W końcu cyna topi się w jakichś 300 stopniach :wink:
Jest też gotowy czujnik za 25zł o zakresie 1300 stopni:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-50 ... 2308cb13cf
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 27 maja 2017, 13:13
strikexp pisze:Sonda to dla mnie nie problem, miałem na studiach termopary.
Nawet kiedyś kupiłem na aliexpress 3 sztuki Pt100 za 8zł. .... I widzę problem w samym podłaczeniu tak gorącego elementu do elektroniki. W końcu cyna topi się w jakichś 300 stopniach :wink:
Ło matko zaczyna się.
Jak miałeś termopary na studiach to powinieneś wiedzieć jak taką podłączyć więc w czym widzisz problem :?:
Ponadto jak się ma termopara do PT100 ? (poza tym że oba elementy służą do pomiaru temperatury) dorzućmy jeszcze PT500 :mrgreen: tak dla rozwinięcia tematu.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 maja 2017, 13:19
Wiekszość czujników temperatury powyżej około 250 stopni jest termoparą :wink: A Pt100 podałem tak jako ciekawostkę.
I to nie chodzi o podłączenie termopary, ale o jej typy. Wystarczy przeczytać link do wikipedii który podałem żeby zorientować się że to dość rozległy temat.
Post napisał: RomanJ4 » 27 maja 2017, 13:30
strikexp pisze:I widzę problem w samym podłaczeniu tak gorącego elementu do elektroniki. W końcu cyna topi się w jakichś 300 stopniach :wink:
zgrzewasz, i tyle... :wink:
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 27 maja 2017, 14:14
RomanJ4 pisze:
Lub zaciskasz/zaprasowujesz zależy do czego i co kto lubi.
Według naszego kolegi wszystkie PT są termoparami bo zakres pracy dochodzi w zależności od wersji do +500°C
Na domiar złego termopary można kupić z 2-3 metrowym przewodem w teflonie do podłączenia lub obudowane z gotowymi zaciskami do podłączenia. Więc dalej nie widzę problemu z podłączeniem jej do układu, oj te studia :mrgreen: wykańczają ludzi.
