Pytanie o funkcje TiG
sajgon
Post napisał: sajgon » 11 sty 2015, 20:57
Zienek pisze:Blachę połówkę spawałeś, czy watowałeś bezpieczniki samochodowe?
0,5 to grube blaszysko :mrgreen: przy 0,3 robi się ciekawiej .
a z takich ekstremalnych "gabarytów" to kumplowi zawiasy do matrycy do lapka spawałem bo mu dzieciak zrobił 360° :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 12 sty 2015, 12:17
tak jak pisałem na na poprzedniej stronce 5mm stal zwykla, 10 l gazu, 116 A, elektroda 3,2 i porcelana 8 na soczewce !! w najbliższym czasie zrobię lepsze fotki
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 29 sty 2015, 10:59
Dołączam fotki ponieważ jak pisał RomanJ4 są nie wyraźne - 124 Amp , 2,4 elektroda soczewka 6 około 10 litrów gazu na wejściu 5 sekund na wyjściu 6 sekund 1 , 2 , tutaj wszystko to samo tylko 128 Amp 3 , nadal to samo tylko 95 Amp 4 ,
5 , 6 proszę o pomoc gdzie robię błędy
h3nry
Post napisał: h3nry » 29 sty 2015, 21:35
Wyraznie 95A to wystarczajacy prad, ładne spawy. Zastanawia mnie natomiast 5s przed czyli pregas. Masz soczewkę więć w jakim celu? nie wystarcza 0,5s .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 29 sty 2015, 22:20
suchy_5, weź przeczytaj swój post a potem kliknij taki znaczek edytuj i napisz go po polsku. Próbowałem zrozumieć co napisałeś ale mi nie wyszło.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 30 sty 2015, 08:40
Dudi1203 ja cię nie rozumiem czego nie możesz zrozumieć, a h3nry w opcjach na wejściu najmniej jest 5 sekund i tego nie mogę zmienić a na wyjściu mam pełną regulację od 0 wzwyż
lukasz.radomski
#17
Post napisał: lukasz.radomski » 30 sty 2015, 09:21
suchy_5 pisze:Dudi1203 ja cię nie rozumiem czego nie możesz zrozumieć, a h3nry w opcjach na wejściu najmniej jest 5 sekund i tego nie mogę zmienić a na wyjściu mam pełną regulację od 0 wzwyż
http://www.elettrocf.com/pdf/S00120istr.testo.pdf
w instrukcji podają zakres pre gas 0.05-2.5s, więc może masz 0,05 a nie 5 ? :smile:
suchy_5
#18
Post napisał: suchy_5 » 30 sty 2015, 09:46
lukasz.radomski dzięki za link teraz tylko nauka jak się nie mylę po włosku ;) , może i faktycznie 0,05s sorry za pomyłkę jestem osobą początkującą dlatego proszę o wyrozumiałość
kiedyś każdy z nas miał ciężkie początki i się uczył. h3nry tu gdzie spawy przy Amp 95 mówisz są w miarę oki to odpowiedz mi na pytanie czemu spawy przy Amp 124 są takie szare i nie mają barwy takiej jak przy niższym Amp. Dudi1203 zapewne chodzi ci o to
Kod: Zaznacz cały
ten post dotyczy fotki na 1 stronie
lukasz.radomski
#19
Post napisał: lukasz.radomski » 30 sty 2015, 09:49
przewiń instrukcję dalej to jest po angielsku, niemiecku itd
suchy_5
#20
Post napisał: suchy_5 » 30 sty 2015, 09:55
lukasz.radomski ciskam dla ciebie P ;).
