Czy można nawęglać stal nierdzewną aisi 420
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 lip 2013, 21:09
Tylko bez hartowania długo nie pochodzą. Trzeba by nawęglać i szlifować. A nie masz pewności z jakiej stali zrobione były oryginalne. I może okazać się że wda się korozja i po uszczelkach. Materiał tani ale robota kosztuje raczej nikomu za darmo nie będzie chciało się bawić. A pewności nie masz że będzie ok. A jak sam zrobisz to te panewki będziesz wymieniał?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
CFA
Post napisał: CFA » 25 lip 2013, 21:54
Kedar-88 pisze:Dokładnie, chciałem bez hartowania. W opisie technologicznym zaznaczone jest że proces stosuje się w przypadku podniesienia twardości z pozostawieniem miękkiego rdzenia. Na chłopski rozum wywnioskowałem, że jest to proces bez hartowania.
Samo nawęglanie jest procesem długotrwałym i domyślnie jest technologicznie nieuzasadnione jako samo nawęglanie. To już lepiej wziąć zwykłą stal co ma więcej węgla i bez żadnych zabiegów efekt będzie twardościowo podobny. Dlatego jeśli gdzieś pojawia się opis procesu nawęglania (z takimi cechami jak podałeś -miękki rdzeń, twarda powierzchnia) to jest to domyślnie kompletny proces z obróbką cieplną.
Kedar-88 pisze: materiał na tłoczki kosztował mnie całe 10 zł, a są tak proste w zrobieniu, że aż serce boli żeby ich nie wykonać we własnym zakresie.
To może zrób więcej zwykłych z byle czego i podmieniaj, albo skoro są tak proste, to zapewne jakaś fucha na obróbkę cieplną i szlif nie przekroczy kilkudziesięciu złotych i tez jesteś do przodu.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 27 lip 2013, 21:33
Witam ponownie,
Rozmawiałem z ekspertem na temat nawęglania stali nierdzewnych. Ogólnie nie poleca się tej metody ponieważ powoduje powstanie węglików chromu które obniżają odporność korozyjną. Prowadzi się próby nawęglania przy pomocy plazmy i to daje ponoć efekty, jednak sam proces jest bardzo długi, ponieważ dochodzi nawet do 200 h. Więc w przypadku stali nierdzewnych na obecną chwile pozostaje jedynie hartowanie.
Kedar-88
Re: Czy można nawęglać stal nierdzewną aisi 420
Post napisał: Kedar-88 » 08 mar 2025, 19:25
Podbijam temat po 12 latach. Dzisiaj pompa zaczęła delikatnie przeciekać to sprawdziłem tłoczki. Okazało się że na jednym pojawiła się rysa/ odprysk prostopadle do kierunku ruchu. Co ciekawe tłoczki nie wykazały praktycznie jakiegokolwiek zuzycia od uszczelnien. Niestety odprysk który powstał z cholera wie jakiego powodu wymusił na mnie że będę musiał dorobić nowy tłoczek - od taka aktualizacja. Tłoczków ostatecznie nie hartowałem ale całej możliwe że to ansi 420 było wstępnie utwardzone do 40 kilku hrc
Re:
Post napisał: tuxcnc » 09 mar 2025, 08:59
