Witam, Może mnie ktoś objaśnić co mogę zdziałać za pomocą operacji :
4 osie obrotowo
5 osi profilowanie
5 osi wierszowanie
5 osi krzywe
oraz cykl
5 - osiowe
Proszę o napisanie do czego sie stosuje kazda z nich ?
oraz ktore sluza do obrobki wykończeniowej a ktore do zgrubnej
operacje wielo osiowe
cinek_80
Kolego tak patrzę na ten post pozostawiony już jakiś czas bez odpowiedzi, sumienie mnie ruszyło więc postaram się coś odpisać....
Różnica pomiędzy cyklami a operacjami w Edgecam jest taka sama w każdym z modułów niezależnie od tego czy to jest toczenie czy frezowanie. Operacje zawierają minimum informacji jakie musi podać programista do wygenerowania ścieżki narzędzia. Jest to bardzo prosty i szybki sposób do uzyskania ścieżki. Do tego graficzne animowane podpowiedzi poszczególnych parametrów do wypełnienia ułatwiają początkującym użytkownikom na naukę i wykorzystanie programu. Ponieważ jak napisałem operacje posiadają minimum parametrów do wypełnienia przez programistę nie dają one takiej możliwości kontroli nad ścieżką jak Cykle. Więc jeżeli chcesz mieć pełną kontrolę, masz bardziej zaawansowane geometrie, chcesz wykorzystać pełne możliwości programu stosujesz Cykle.
Analogicznie jest w przypadku obróbek 5-cio osiowych ciągłych... Ponieważ nie jest to temat prosty, szczególnie dla początkujących programistów producent Edgecam dostarcza narzędzia (Operacje) które ułatwiają wygenerowanie ścieżki 5-osiowej. Możemy szybko wygenerować wstępną ścieżkę za pomocą Operacji a następnie rozbić ją i edytować za pomocą Cyklu, w którym odpowiednie okna będą już posiadały wypełnione dane, które wpisaliśmy w oknie Operacji.
Co do dostępnych w EC operacji 4/5 osiowych to:
Operacja 4 osie obrotowo służy do wygenerowania ścieżki dla detali typu krzywka. Możemy zastosować tą operacje chcąc wyfrezować krzywkę np. na frezarce 3-osiowej z ciągłą podzielnicą lub na centrum tokarsko-frezarskim z osią Y.
Operacja Profilowanie jak sama nazwa wskazuje służy do
wykańczającej obróbki 5-cio osiowej ciągłej ścianek bocznych detali.
Operacja Wierszowanie ogólnie mówiąc analogicznie jak w przypadku 3-osi.
Operacja Krzywe służy do wygenerowania ścieżki równoległej do wskazanej krzywej po wskazanej powierzchni 3D. Dodatkowo możesz podać ilość ścieżek. Narzędzie ustawione jest prostopadle do wskazanej krzywej i powierzchni. Oczywiście stosując Cykl mamy za każdy razem możliwość odpowiedniego ustawienia narzędzia względem powierzchni obrabianej.
Od wersji WC 2009R2 mamy kolejne okno operacji 5-osi Między krzywe, w której wskazujemy dwie prowadnice między którymi ma być ścieżka oraz powierzchnię na której ścieżka ma być ułożona. Podobnie jak w 3-osiach rzutowanie ścieżek między dwie krzywe...
Co do Cyklu 5-cio osiowego to chyba jasne, zawiera on wszystkie strategie dostępne w EC. Mamy pełną kontrolę osi, kontrolę wejść/wyjść, łączeń, typu generowanego kodu (3,4,5 osiowy) gdzie możemy zablokować konkretną oś, opcje ochrony narzędzia, oprawki, trzonka i dużo innych opcji dających możliwość programowania dostępnych na rynku obrabiarek cnc.
Co do obróbek zgrubnych w 5-ciu osiach... Ja wykonałbym w maksymalnym stopniu detal zgrubnie najpierw w 3 osiach stosując indeksowanie. Wg mnie obróbki 5-osiowe powinno się stosować jako wykończenie powierzchni. Ma to związek ze sztywnością obrabiarki, trwałością narzędzia, parametrów skrawania, czasu obróbki i efektywności pracy obrabiarki.
Mam nadzieję, że nie zamieszałem...
Powodzenia
Powodzenia
