EdgeCAM wersja studencka => full
- Moderator
Solidedge na stronie polskiego producenta tej nakladki http://www.gmsystem.pl/ w dziale pliki do pobrania masz nazwijmy to nakladke w jezyku polskim. aby pobrac musisz byc wpisany na listę subskrypcyjną. a do drugiego programu szukaj na stronach producenta tej nakladki czyli firmy Nikon
zy ktos z was pracuje na Edgecam? jesli tak to prosze o podanie specyfikacji swojego komputera tzn. cpu, gpu, ram, mobo, potrzebuje tych informacji do stwierdzenia czy jest sens ladowania kasy w profesjonalna karte graficzna czy moze jednak Edgecam da sie odpalic na sprzecie z wyzszej polki ale bez profesjonalnych dodatkow w stylu quadro czy firegl. mam taki dylemat jakiego zlozyc kompa, bo zawsze mozna walnac waluta i kupic cos wybujanego ale czy naprawde potrzebny jest jakis olbrzymi zapas mocy? skoro technologia w hardware z dnia na dzien sie zmienia i nie ma sensu pchac sie w jakies standardy... nie wiem dlaczego ale w sieci nie moge znalesc zadnych testow ktore opisuja jak sprawuje sie edgecam na roznego rodzaju kartach graficznych typu radeony z seri 9xxx czy nawet x1xxx lub geforce z seri 5xxx czy 6xxx czy 7xxx, nawet na quadro tego nie testowali, a na stronie producenta sa tylko napisane wymagania odnosnie rozdzielczosci ale to mi nic nie mowi czy to wszystko bedzie plynnie dzialac i na jakich ustawieniach.
Od 2 lat rysuje Solid edge cad V 12 Mam mastercama ale nie mogę na nim pracować jest toporny jak NC. Jeśli miałby ktoś z was adres do ściągmnięcia polskiej wersji Edge cama to byłbym wdzięczny. Solid Edge jest świetny wcześniej rysowałem w autocadzie ale niewiedziałem co trace Że też ludzie coś takigo wymyślą .Solid Edge the Best:) Czekam z nadzieją na maila.
Prosze o podeslanie lub wskazanie odpowiedniego pliku dla wersji aktualnie studenckiej czyli 10.75
Znalazlem osłem dla 10.50 i 11 ale nie reformuja mojego studenta..
pozdrawiam
[email protected]
pozdrawiam
[email protected]
