EdgeCAM wersja studencka => full
251mz
Post napisał: 251mz » 31 paź 2005, 12:29
ok trzymam za słowo:)
Adalber
Post napisał: Adalber » 31 paź 2005, 14:35
Dokładnie poczytać strone www.agavk.p9.pl/strony/bazar.php tam są linki .
michal
Post napisał: michal » 17 sty 2006, 14:09
A czy ktoś wie gdzie można znaleźć polską nakładkę do Solidedge i Edgecam, bo mam dostęp do wersji tylko po angielsku
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 17 sty 2006, 16:11
Solidedge na stronie polskiego producenta tej nakladki http://www.gmsystem.pl/ w dziale pliki do pobrania masz nazwijmy to nakladke w jezyku polskim. aby pobrac musisz byc wpisany na listę subskrypcyjną. a do drugiego programu szukaj na stronach producenta tej nakladki czyli firmy Nikon
Clash
Post napisał: Clash » 10 lut 2006, 23:39
Dolczam sie niesmiale do prosby... Baardzo prosze o "plik" umozliwiajacy zamiane wersji studenckiej na pelna! prosze podzielcie sie!
krojczy
Post napisał: krojczy » 27 lut 2006, 17:02
zy ktos z was pracuje na Edgecam? jesli tak to prosze o podanie specyfikacji swojego komputera tzn. cpu, gpu, ram, mobo, potrzebuje tych informacji do stwierdzenia czy jest sens ladowania kasy w profesjonalna karte graficzna czy moze jednak Edgecam da sie odpalic na sprzecie z wyzszej polki ale bez profesjonalnych dodatkow w stylu quadro czy firegl. mam taki dylemat jakiego zlozyc kompa, bo zawsze mozna walnac waluta i kupic cos wybujanego ale czy naprawde potrzebny jest jakis olbrzymi zapas mocy? skoro technologia w hardware z dnia na dzien sie zmienia i nie ma sensu pchac sie w jakies standardy... nie wiem dlaczego ale w sieci nie moge znalesc zadnych testow ktore opisuja jak sprawuje sie edgecam na roznego rodzaju kartach graficznych typu radeony z seri 9xxx czy nawet x1xxx lub geforce z seri 5xxx czy 6xxx czy 7xxx, nawet na quadro tego nie testowali, a na stronie producenta sa tylko napisane wymagania odnosnie rozdzielczosci ale to mi nic nie mowi czy to wszystko bedzie plynnie dzialac i na jakich ustawieniach.
małysz
#17
Post napisał: małysz » 05 mar 2006, 22:16
Od 2 lat rysuje Solid edge cad V 12 Mam mastercama ale nie mogę na nim pracować jest toporny jak NC. Jeśli miałby ktoś z was adres do ściągmnięcia polskiej wersji Edge cama to byłbym wdzięczny. Solid Edge jest świetny wcześniej rysowałem w autocadzie ale niewiedziałem co trace Że też ludzie coś takigo wymyślą .Solid Edge the Best:) Czekam z nadzieją na maila.
Kufcio
#18
Post napisał: Kufcio » 21 lis 2006, 00:04
Prosze o podeslanie lub wskazanie odpowiedniego pliku dla wersji aktualnie studenckiej czyli 10.75
Znalazlem osłem dla 10.50 i 11 ale nie reformuja mojego studenta..
pozdrawiam
[email protected]
metalex
#19
Post napisał: metalex » 21 lis 2006, 09:07
dołączam się do prośby
helpek
#20
Post napisał: helpek » 24 lut 2008, 20:45
w zasadzie wpisałem w google : " rapidshare.com 4834774 -megadownload " i co zobaczyłem ? pewnie to jest nielegalne więc uprzedzam lojalnie nie pobierać.
Wróć do „EdgeCAM”
