Szablon/Szybki kod/ G12
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 29 mar 2015, 14:39
Witam serdecznie ;-)
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć co oznaczają parametry I, K, Q ?
Ja to zrozumiałem tak, I -śr. freza K- promień pożądanego otworu, Q- ile ma brać na przejście
Freza miałem fi 6, więc I podałem 6, K podałem też 6 bo chciałem otwór 12, Q dałem 1.
W rezultacie otwór który mi 'zrobiło' to fi 18. Nie rozumię tego. Czy ktoś mógł by mi wyjaśnić oco chodzi ? Te szablony na moim Haasie są tragiczne w rozumieniu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e2 ... b32b8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b84 ... 87e74.html
fdk
dance1
Post napisał: dance1 » 29 mar 2015, 15:26
G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Milling CCW (Group 00) These two G codes are used to mill circular shapes. They are different only in which direction of rotation is used. Both G codes use the default XY circular plane (G17) and imply the use of G42 (cutter compensation) for G12 and G41 for G13. These two G-codes are non-modal.
D- Tool radius or diameter selection
I- Radius of first circle (or finish if no K)
I value must be greater than Tool Radius, but less than K value.
K- Radius of finished circle (if specified)
L- Loop count for repeating deeper cuts
Q- Radius increment, or stepover (must be used with K)
F- feedrate in inches (mm) per minute
Z- Depth of cut or increment
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 29 mar 2015, 16:48
Czy w offsetach narzędzi podałeś wielkość narzędzia a przy G12 numer korektora (np D2)?
Bo jak wpisałeś
Kod: Zaznacz cały
G12 I6. K6. Q1. F100.
to się nie dziwie ;P
pzdr mk
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2015, 18:36
Bit3ls pisze:...Freza miałem fi 6, więc I podałem 6, ...
Parametr I oznacza co innego.
http://zapodaj.net/91a5360b22ba7.jpg.html
krayerster pisze:Czy w offsetach narzędzi podałeś wielkość narzędzia a przy G12 numer korektora (np D2)?
Bo jak wpisałeś
Kod: Zaznacz cały
pzdr mk
Faktycznie - w offsetach narzędzi może mieć nie wpisaną średnicę freza .... , ale przy G12 numer korektora nie musi wpisywać - VQC sam go generuje.
Jak chcesz , to pobierz załącznik i sam przećwicz. :grin:
http://zapodaj.net/1f7a8180ee6ad.jpg.html
Bit3ls
Post napisał: Bit3ls » 29 mar 2015, 23:07
(G12 ROZFREZOWANIE OTWORU W PRAWO WIELE PRZEJSC I K Q)
(NrNarzT = 1)
(NrBazy = 56)
(PozycjaX = 0.)
(PozycjaY = 0.)
(ObrotyS = 1800)
(GlebZ = 8.)
(Posuw = 100.)
(I = 6.)
(K = 6.)
(Q = 1.)
T1 M06
G00 G90 G56 X0. Y0.
S1800 M03
G43 H1 Z25. M08
G12 Z-8. I6. K6. Q1. D1 F100.
G00 Z25. M09
G28 G91 Z0 M5
M30
Teraz wygenerowałem takie coś, identycznie jak na maszynie ;-), Przypominam, że freza mam fi 6 a robi wymiar 18. Pytanie co wprowadzam nie tak.
fdk
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2015, 23:57
Bit3ls pisze:(G12 ROZFREZOWANIE OTWORU W PRAWO WIELE PRZEJSC I K Q)
(NrNarzT = 1)
(NrBazy = 56)
(PozycjaX = 0.)
(PozycjaY = 0.)
(ObrotyS = 1800)
(GlebZ = 8.)
(Posuw = 100.)
(I = 6.)
(K = 6.)
(Q = 1.)
T1 M06
G00 G90 G56 X0. Y0.
S1800 M03
G43 H1 Z25. M08
G00 Z25. M09
G28 G91 Z0 M5
M30
Przeczytaj raz jeszcze jaką wartość powinien mieć parametr I.
Jaką średnicę masz wpisaną w offsecie narzędzia T1?
adamoi
Problem z kodem G12
Post napisał: adamoi » 18 sie 2017, 10:48
Witam mam problem z kodem g12. Zamiast zrobic mi otwor fi 14 robi 22. Narzedzie t5 frez fi 8. Kod wyglada tak:
G12 d4 i5 k7 q0.2 f150 z-10 l1. W ustawieniach maszyny miara przesuniecia narzedzia ustawione jest promien. I kiedys to dzialalk idealnie a teraz sie cos pomieszalo. Kombinowalem z ta miara nic nie daje rady... witki mi juz opadaja. Prosze o szybka pomoc
Re: Problem z kodem G12
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2017, 10:52
adamoi pisze:Witam mam problem z kodem g12. Zamiast zrobic mi otwor fi 14 robi 22. Narzedzie t5 frez fi 8.
W ustawieniach maszyny miara przesuniecia narzedzia ustawione jest promien. ...
A nie średnica ?
.... , a gdzie masz G41/G42 ?
adamoi
Post napisał: adamoi » 18 sie 2017, 10:59
Caly program wyglada tak:
T5m6
G43h5
G0 g90 g58 x0y0z100
S1200m3
M8
G0z2
G12... i cala ta linijka jak wyzej
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2017, 11:06
Po G12 musisz wpisać korekcję .
Wróć do „HAAS”
