Kod M00 na tokarce SL-10
Dyskusje na temat maszyn HAAS
felix30
Post napisał: felix30 » 18 maja 2010, 14:05
czy istnieje jakiś parametr lub setting, który by uniemożliwiał zwalnianie uchwytu wrzeciona przy kodzie M00 ?? Standardowo można uchwyt zwolnić, mi zależałoby na tym żeby nie było możliwości zwolnienia uchwytu przy kodzie M00.
Bardzo proszę o pomoc, czy istnieje, a jeżeli tak to który?
Pozdrówko!
marchru
Post napisał: marchru » 18 maja 2010, 17:16
tego nie wiem
interesuje mnie natomiast w którym miejscu stosujesz M0 i po co
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 18 maja 2010, 18:16
76 - Foot Pedal Lock Out
Jest to ustawienie typu On/Off (włączone/wyłączone). Gdy jest wyłączone (Off), wyłącznik nożny pracuje normalnie. Gdy jest włączone (On), wszelkie działania przy wyłączniku nożnym są ignorowane przez układ sterowania.
- ale to Cię raczej nie ratuje? Bo w samych ustawieniach nic więcej na ten temat nie ma...
felix30
Post napisał: felix30 » 18 maja 2010, 19:22
Dzięki Magneto, tak podejrzewałem że w ustawieniach tego nie ma, jedynie nadzieja w jakimś parametrze.
Do Marchru: stosuje to przed końcem programu ze względu na skomplikowane rowkowanie, przy którym wymiar lubi czasem "pływać", a jest mała tolerancja wykonania i istotna powierzchnia. Po M00 pracownik mierzy, jeżeli jest ok daje reset, jeżeli wymiar do poprawy to cycle start i robi przejście wykańczające jeszcze raz, wtedy jest ok. Ale jakby nie daj Boże po pomiarze by go coś przyćmiło i założy nową sztukę to będzie bum, dlatego chciałbym żeby nie było można zwolnić uchwytu, dopiero zwalnia go M30 albo reset.
Dzięki za chęci panowie i pozdro.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 18 maja 2010, 19:29
a to widzę, że POKE YOKE wprowadzasz :)
felix30
Post napisał: felix30 » 19 maja 2010, 15:04
dokładnie tak, tym bardziej że koszty ewentualnych napraw po kolizjach idą z mojej kieszeni :)
Post napisał: WZÓR » 19 maja 2010, 16:43
felix30 pisze:... Po M00 pracownik mierzy, jeżeli jest ok daje reset, jeżeli wymiar do poprawy to cycle start i robi przejście wykańczające jeszcze raz, wtedy jest ok. Ale jakby nie daj Boże po pomiarze by go coś przyćmiło i założy nową sztukę to będzie bum, dlatego chciałbym żeby nie było można zwolnić uchwytu, dopiero zwalnia go M30 albo reset. ...
A dlaczego nie stosujesz M01 ?
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 19 maja 2010, 16:49
przypuszczam, że dlatego że każda sztuka musi być zmierzona i żeby przypadkiem operator (albo ktoś jemu złośliwie) nie włączył pomijania M01.
a przy M01 zwalnianie uchwytu będzie zablokowane?
felix30
Post napisał: felix30 » 19 maja 2010, 17:11
bo M1 niczego nie zmienia, działa dokładnie tak samo jak M0, z tym wyjątkiem że można ten kod regulować Option stop, ale nie blokuje możliwości zwolnienia uchwytu, a tylko na tym mi zależy, a każda sztuka musi być mierzona.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 19 maja 2010, 17:29
czyli zgadłem :lol:
Wróć do „HAAS”
