Kod M00 na tokarce SL-10
felix30
czy istnieje jakiś parametr lub setting, który by uniemożliwiał zwalnianie uchwytu wrzeciona przy kodzie M00 ?? Standardowo można uchwyt zwolnić, mi zależałoby na tym żeby nie było możliwości zwolnienia uchwytu przy kodzie M00.
Bardzo proszę o pomoc, czy istnieje, a jeżeli tak to który?
Pozdrówko!
Pozdrówko!
Magneto86
- ale to Cię raczej nie ratuje? Bo w samych ustawieniach nic więcej na ten temat nie ma...76 - Foot Pedal Lock Out
Jest to ustawienie typu On/Off (włączone/wyłączone). Gdy jest wyłączone (Off), wyłącznik nożny pracuje normalnie. Gdy jest włączone (On), wszelkie działania przy wyłączniku nożnym są ignorowane przez układ sterowania.
felix30
Dzięki Magneto, tak podejrzewałem że w ustawieniach tego nie ma, jedynie nadzieja w jakimś parametrze.
Do Marchru: stosuje to przed końcem programu ze względu na skomplikowane rowkowanie, przy którym wymiar lubi czasem "pływać", a jest mała tolerancja wykonania i istotna powierzchnia. Po M00 pracownik mierzy, jeżeli jest ok daje reset, jeżeli wymiar do poprawy to cycle start i robi przejście wykańczające jeszcze raz, wtedy jest ok. Ale jakby nie daj Boże po pomiarze by go coś przyćmiło i założy nową sztukę to będzie bum, dlatego chciałbym żeby nie było można zwolnić uchwytu, dopiero zwalnia go M30 albo reset.
Dzięki za chęci panowie i pozdro.
WZÓR
A dlaczego nie stosujesz M01 ?felix30 pisze:... Po M00 pracownik mierzy, jeżeli jest ok daje reset, jeżeli wymiar do poprawy to cycle start i robi przejście wykańczające jeszcze raz, wtedy jest ok. Ale jakby nie daj Boże po pomiarze by go coś przyćmiło i założy nową sztukę to będzie bum, dlatego chciałbym żeby nie było można zwolnić uchwytu, dopiero zwalnia go M30 albo reset. ...
