Czy maszyny VF... HAAS są warte grzechu??
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 27
Re: Czy maszyny VF... HAAS są warte grzechu??
#81
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2020, 05:55
grzeszko pisze: ↑
26 lut 2020, 23:12
nic nie poradze, szef tego wymaga a maszyna na gwarancji więc niech idzie aż wyzionie ducha.
obecnie te sama robote robimy na starej wysłużonej VF5 i idzie mniej, na 90% wiec widać różnice.
Innej , mniej inwazyjnej technologii nie znacie , tylko wiercenie ?
lepi
#82
Post napisał: lepi » 27 lut 2020, 06:33
WZÓR pisze: ↑
26 lut 2020, 21:12
grzeszko pisze: ↑
26 lut 2020, 20:40
Butler pisze: ↑
24 lut 2020, 15:21
D95 na VF3? Jakie masz parametry i jakie wrzeciono? Jakiś otwór masz wcześniej zrobiony?
wiercimy w pełnym materiale w 42crMo4 takze twarde, obroty jakoś 450lub 500 F45 lub 65, nie pamietam dokladnie
obciązenie jest pod czerwone pole, tam sie chyba zaczyna od 140%, u nas jedzie na 130% tj żółte a wiercimy 2 otwory na 65mm
wytaczamy wytaczakami z wolhauper, które są przestawione i wytaczamy po 15mm i też idzie na 120% i maszyna to ciągnie
Na żółtym nie polecam jechać .... , to tak jakbyś w aucie używał tylko pierwszego biegu , nie innego.
Na pewno nie wiercą wciąż same otwory więc w czym problem? W aucie też można a nawet należy używać pierwszego biegu. Wszystko zależy od warunków. Każdy silnik elektryczny można przeciążać przez okreslonyh czas. No i żółte to nie czerwone
Posty w temacie: 27
#83
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2020, 06:56
lepi pisze: ↑
27 lut 2020, 06:33
WZÓR pisze: ↑
26 lut 2020, 21:12
grzeszko pisze: ↑
26 lut 2020, 20:40
Popracuj ..... 12 lat na Haas ( to sie przekonasz) , albo spytaj o opinię Serwis.
I się przekonasz czy można.
lepi
#84
Post napisał: lepi » 27 lut 2020, 07:05
To pisz otwarcie że są delikatne a nie jakieś zawoalowane porównania. W jednych autach skrzynie padają w innych są nie do zajechania. Na szczęście to drugie to standard.
Posty w temacie: 27
#85
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2020, 09:59
lepi pisze: ↑
27 lut 2020, 07:05
To pisz otwarcie że są delikatne ....
A to jakaś nowina ? :)
Butler
#86
Post napisał: Butler » 27 lut 2020, 10:44
To zrób chociaż otwór prowadzący w rdzeniu otworu, obciążenia znacząco spadną na tyle że będziesz mógł posuw zwiększyć, czasowo może się nawet wyrównać. Szkoda maszyny...
grzeszko
#87
Post napisał: grzeszko » 28 lut 2020, 17:06
WZÓR pisze: ↑
27 lut 2020, 05:55
grzeszko pisze: ↑
26 lut 2020, 23:12
co ty mi tu za morały prawisz jak mamy dobierać technologie.
wiertłem wierce 2 minuty a co mam frezować pół godziny jak to ma na siebie zarabiać?
na filmiku macie maszyne doosan, wiertło D95, posłuchajcie jak stabilnie, mimo iż przyrząd nie jest stabilny. maszyna jest pro, obciązenie wrzeciona 110-120% i też żółte pole.
my tak pracujemy lata i z maszynami nic sie nie dzieje mimo różnych waszych filozofii.
tu macie filmik z doosanahttps://youtu.be/as0tlJvjm78
dopiero się uczę
Posty w temacie: 27
#88
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2020, 17:20
grzeszko pisze: ↑
28 lut 2020, 17:06
WZÓR pisze: ↑
27 lut 2020, 05:55
grzeszko pisze: ↑
26 lut 2020, 23:12
Rozróżniasz morał od zapytania ?
..... chyba nie.
P.s.
Wierć sobie jak chcesz , zarabiaj jak zarabiasz .... , jak w inny sposób nie umiesz , nie możesz.
markuz
#89
Post napisał: markuz » 29 lut 2020, 07:34
Co do wiercenia , Jakiś czas temu przyszło mi wiercić otwór fi34 w nierdzewce na głębokość 150mm . Wiertło iscara , centralna płytka (pilot) i dwie boczne , Oczywiście chłodzenie przez wrzeciono . Maszyna zatrzymywała się , obciążenie na czerwone . Przejechał jegomość z iscara , ustawiliśmy jakoś parametry i ledwo poszło . Ale sam był zdziwiony że to ledwo idzie po z wyliczeń mu wychodziło max pobór 7 KW a tu niby mamy 22 kw . No i o co chodzi kto oszukuje z tą mocą . No i zgłębiłem temat podzwoniłem po producentach obrabiarek jaką moc i przy jakich obrotach mają pełen moment obrotowy . Oczywiście do aplanapu też by dali mi wykres mocy wrzeciona , no i ręce mi opadły . pełna moc w hasie mamy przy 2400 obrotów , okuma 750 obrotów DMG 1400 , AVIA 1500 , MAZAK 950 , posiadamy mazaka tokarkę , wsadziłem tam wiertło inna bajka maszyna płynęła . Ja rozumiem ludzi co kupili pierwszą obrabiarką cnc i padło na haasa i są pełni zachwytu . Ale niech popracują na innych to z pewnością zachwyt szybko minie . Jak to w rozmowie z pewną firmą która była zachwycona haasami a po paru latach dokupili okumy , - to jak haas zły czy dobry porównując do reszty ? - nie no haas jest super maszyną jak się chce toczyć zawiasy :)
CFA
#90
Post napisał: CFA » 29 lut 2020, 08:16
markuz pisze: ↑
29 lut 2020, 07:34
Słabizna. Mój tubuś przy 100 obrotach spokojnie pociągnie takie wiertło :-)
Wróć do „HAAS”
